Drehzahlmesser spinnt - Relais kaputt?
Iljalein
15 September 2006
Treuen
Mein Drehzahlmesser und die Temperaturanzeige gehen nur sporadisch, kann da ein Relais kaputt sein? Wenn ja welches, wenn nicht: was dann? Ich hab beim Umbau auf el. Fensterheber mal aus Versehen einen falschen Stecker belegt (die passen ineinander, haben aber nichts miteinander zu tun), falls das hilft.
EDIT 23.02.07:
Kann mir denn niemand helfen? Der Drehzahlmessser springt an, wenn man einmal über 3500 Touren kommt, dann leuchtet aber das Batterie-Zeichen und wenn man die Handbremse anzieht, geht er mit den Drehzahlen um ca. 500 Touren zurück (der Motor dreht aber mit der gleichen Drehzahl weiter). Außerdem sind die Frontscheinwerfer gedimmt, bis der Drehzahlmesser geht.
eXzaR44
27 Juni 2003
D-Wismar
Vermutlich hast du dein Kombiinstrument gehimmelt. Mit Relais hat das nix zu tun. Dümmstenfalls ist der Generator auch defekt.
Iljalein
15 September 2006
Treuen
Stecker im Kombigerät war lose (wie kann den sowas passieren?). Danke für den Tipp, sonst hätte ich es wohl nicht ausgebaut...
