Styler
bin neu hier im forum und habe seit gestern meinen escort bj. 95.
nun meine fragen,da die original boxen mich nicht grad vom hocker hauen hab ich vor mir neue zu kaufen und ein zubaun,allerdings weiss ich die einbau tiefe sowie den durchmesser der original boxen nicht.
was auch ein größeres problem darstellt ist die demontage des fensterhebers (also dem teil an dem man dreht)ich denke da gibts nen ganz einfachen trick,aber ich kenne ihn nicht :wand
bei kaltem zustand quitscht irgendetwas in der belüftung (heizung?!)
woran könnte das liegen?
würde ich freuen wenn ihr mir helfen könntet.
Styler
L
lalelu
Also mit den orignalen boxen haut man echt keinen vom hocker, aber da die ja ziemlich klein, 8cm~ sind wirste da mit neuen glaub ich auch keinen umhauen...
Najo Ich weis ja nich, ob du nur bissl klang willst. Viel wird man mit so kleinen lautsprechern nich machen können...
Joa, was da in deiner Lüftung quitscht würd mich auch ma interessieren... das is bei mir manchmal auch, aber nur wenns auto kalt is.
mfg lalelu
Styler
jap,das is bei mir auch nur im kalten zustand,sobald er warm ist is das wuitschen weg.
und wie bekomme ich die kurbel zum fensterheben ab??
ich habe im ebay mal was von adapter ringen für die boxen halterungen gelesen,könnte man damit nicht was verändern?
die boxen vorne sollen nicht der absolute hammer sein,da ich in der heckklappe die guten bpxen unterbringen will,aber wenn es sich der bass vorne überschlägt nützen die hinteren lautsprecher auch nichts
L
lalelu
Mit so adaptern wirste nicht sehr viel dort machen koennen, die boxen sind ja oben in der verkleidung und da is echt sehr wenig platz hinter...
ICh bin am ende auch da gelandet, dass ich mir doorboard gekauft habe und dort die boxen drin verschwunden sind, oben hats einfach nix gebracht.
Na mal abwarten, was die anderen hier so dazu sagen.
Mit der kurbel kann ich dir jetzt auf anhieb auch nicht helfen, weil ich el.-fensterheber habe.
DJripsegutz
7 März 2004
Ettenheim
www.dcc-baden.de
Hinter den Festerkurbeln sind so kleine Drahtklammern, normal gibts da spezielles Werkzeug zum entfernen ( bei Ford ) aber mit viel Schweiß und gefuddel :mp: bekommt man die auch mit nem Schraubendreher raus, allerdings muß man aufpassen das man nix verkratzt :D viel Spaß ...
Styler
die drahtklammern hab ich beim fiesta meiner mutter gefunden^^ aber nicht am escort :/ wenn ich dort nen schlitzschraubenzieher dazwischen klemme sehe ich nur ne metalstange,ohne einen splint oder ähnliches...
hab mal im ebay geschaut,und würden 3,5" lautsprecher in die ori. löcher passen?
und wie tief ist die einbautiefe der ori. lautsprecher
L
lalelu
einbautiefe.. die dinger sind in nem plasterahmen drin, der is vllt. 4cm dick.
Ohne irgendeinen aufwand, kriegste da keine anderen rein glaube ich...
Styler
sodala hab alles ausgebaut bekommen,da war wirklich nen sprintdrin,nur man sieht ihn voll schlecht.
also hab das ganze mal ausgemessen
durchmesser der ori. boxen ist:11,5 cm
Tiefenabstand ist:5,5 cm
also von dem durchmesser her reicht es gut,nur die tiefe is happig,ich muss mich mal umschaun was es da für boxen gibt,man könnte evtl. auch nen 2 wege system inbaun,da nen loch für nen hochtöner vorhanden ist,aber wohin mit der weiche^^.
also danke schonmal :D
hossi
Original von Styler
Styler
da wird der motor selbst quietschen... is ne essi krankheit. nimm einfach wd40 oder silikonölspray, mach die motorhaube auf und jag das zeug von beiden seiten in den lüftermotor rein... danach ist ruhe. war bei mir auch so... der motor sitzt in der mitte unter der windschutzscheibe...
und lass den motor dabei schön laufen, dann verteilt sich das zeug gut... einziger nachteil: es riecht dann n paar tage im auto nach dem öl...
gruß
hossi
vstromtreiber
26 Oktober 2005
Niederkassel-Rheidt
www.gunars.de
Zu den Fensterkurbeln:
Die sind gesichert mit einer Art Dauersplint der aber nur von außen packt. Auf ford-escort.de in den FAQ`s gibbet ne schöne Anleitung.
Iss ganz easy mit nem Schraubendreher zu machen.
Zu den Lautsprechern:
Original sind das 10erLS. Aber 13erLS bringst du ohne große Probs rein.
Ein Dremel hilft dabei ungemein.
Empfehlenswerterweise nimm ein 2-Komponentensystem aber setz die HT`s in die A-Säule wenn du eine echte Klangentwicklung haben willst.
Bei weiteren Fragen einfach melden...
hossi
mal ne andere frage....
@vstromtreiber
wo hast deine lautsprecher überall verteilt?
ich möchte:
- vorne die alten durch neue (vorne 13er 2 wege + hochtöner an frequenzweiche) -> du sagst a-säule. is das links vorne die erste säule, oder?
- hinten ersetzen durch neue (2-wege oder 3 wege + hochtöner an frequenzweiche) -> in die letzte säule in ohrhöhe der fahrgäste hinten
und evtl würd ich gerne noch 2 hochtöner über die gurtführungen in ohrhöhe basteln.
wie hast du die hochtöner ausgerichtet? speziell die in der a säule. die würden ja in richtung scheibe schallen und nicht richtung kopf...
gruß
falk
vstromtreiber
26 Oktober 2005
Niederkassel-Rheidt
www.gunars.de
Ich habe derzeit noch die HT`s in der Originalaufnahme drin mit den 13ern zusammen.
Iss aber in Planung.
Wegen der Ausrichtung einfach mal mit tesa hinkleben und probieren wie es dir am besten gefällt vom Klang her.
Hinten in den Seiten Teilen habe ich die LS rausgenommen.
Im Kofferraum habe ich ne geschlossene Kiste reingesetzt mit 28Liter Volumen bestückt mit 2 25er Woofern.
Weitere Planung für dieses Jahr sind noch 16er Kicker in den Ablagetaschen der Türen.
Klanglich finde ich es garnicht mal schlecht wie es jetzt ist.
Wenn man es drauf anlegt hört man erst die Musik und dann sieht man mich. Obwohl ich nur ne Blaupunkt GTA 4100 B dran habe.
PS: Tuttlingen kenne ich sehr gut denn ich bin in Wehingen geboren. 8)
