Demontage Heckwischer
dlp
24 Dezember 2007
www.mediazelle.de
Ein hallo ins Forum,
der Titel sagt eigentlich schon alles - es geht um die Demontage vom Heckwischer. Ich bekomme ihn einfach nciht von der Halterung gelöst. Schraube und Unterlegscheibe runter und gut - leider reicht das nicht. Wie gehts weiter? Es scheint als hätte der Wischerarm auch ein Gewinde, nur tut sich da nichts.
Wäre klasse wenn da kurz mal jmd. was zu sagen könnte.
Danke und lg, dlp
lesco
22 August 2007
Herzogenrath
Schraube lösen und mit gewalt runterhebeln.
Ist kein Gewinde ,ist nur so eine Verzahnung ,damit er nicht durchrutscht.
Kannst auch was Rostlöser dranmachen.
:bier:
dlp
24 Dezember 2007
www.mediazelle.de
hmmm. habe ich eigentlich gemacht. dummerweis kam mir dann das gestänge entgegen (hab ich bestimmt 5mm weiter heraus gezogen). :eek:(
lesco
22 August 2007
Herzogenrath
Hey
kann Mir nicht vorstellen ,das es beim Mk3 anders geht ,als beim Mk2.
Bei Mir gehts so ,vorne und hinten.
Mach mal ein Foto wenns geht.
:bier:
lesco
22 August 2007
Herzogenrath
So
war gerade mal schnell nachschauen.
Wird wahrscheinlich festgerostet sein.
Leg mal was links und rechts zwischen dem Gummi und dem Wischer,dann schlägst du das innenteil,vorsichtig zurück.
Der sitzt nur richtig fest ,mehr nicht. :bier:
dlp
24 Dezember 2007
www.mediazelle.de
"draufschlagen"??? naja, ob ich so mutig bin? ich mach erstmal nen foto, muss eh gleich noch auf nen fototermin. danke erstmal für die hilfe.
lg
dlp
24 Dezember 2007
www.mediazelle.de
ok, nun hat sich das ganze lösen lassen. bin fix zum ffh gefahren. er hat mal hier und da bissl fester geruckelt und schon war er ab... da hatte ich wohl einfach zuviel angst den motor zu beschädigen. dunno, jedenfalls danke für die tipps.
und ja, kein gewinde ;o)
der neue wischer macht sich gut *g
lg, dlp
