Daten ST220 Kombi und eure erfahrungen
7 Juni 2013
Moin
Ich frage euch Mondeo Fans:
möchte eure Erfahrungen mit allem Positiven und negativen über den Mondeo ST220 Kombi in den Baujahren 2000-2003 haben
Ich suche auch noch eine seite mit den original Fahrzeugdaten.
Hintergrund:
Ich möchte mir so einen zum Jahresende kaufen.
(Das mit dem Escort Cosworth ist erstmal wegen Kind und Hund auf Eis gelegt.)
McBech
27 April 2007
Die meisten Probleme betreffen den Mondeo allgemein. Wenn Du die Suchfunktion mal mit 'Kaufberatung Mondeo' fütterst solltest Du einiges dazu finden.
Spezifische Probleme beim ST220 sind eine erhöhte Anfälligkeit für Motorschäden bei den frühen Baujahren.
patrick4939
3 Januar 2008
Gerade bis zum Facelift sind die Motoren äußerst anfällig. Also lieber ein paar Euro drauflegen und einen 6-Gang kaufen.
Ich denke, dass der ST-Motor auch mit dem 5-Gang-Getriebe lange halten kann, sofern man ihn pfleglich und nicht wie einen Rennwagen behandelt, denn der Mondeo ist nun mal ein Cruiser - egal mit welchem Motor.
Fordracer
ich wollte mir im Sommer ebenfalls einen Mondeo ST220 kaufen, allerdings nur mit dem großem Touchscreen Navi wie es schon im Focus ST verbaeut ist. Weiß jemand ab welchem Baujahr dieses eingebaut wurde ? Denn wenn ich bei Mobile suche scheint es ja verschiedene Navis für den Mondeo zu geben.
Cougar-St220
8 Mai 2004
Walldorf (Hessen)
www.facebook.com
Habe meinen 2003er facelift jetzt schon seit 2006, mittlerweile hat er 130tkm runter.
Folgende Probleme hatte er schon:
- Kombiinstrument hat den Geist aufgegeben. (Teure Angelegenheit)
- Leerlaufregler musste getauscht werden. (kann bei jedem Auto mal vorkommen)
- Ein Motor von der Sitzverstellung ist def. (passiert wohl öfters beim Mondeo und ist ebenfalls teuer)
- Thempomat war ausgefallen, Schuld hatten die beheizten Waschdüsen. (kann nur jedem empfehlen die Dinger ab zu klemmen)
- Neue Frontscheibe wegen Steinschlag (kann auch bei jedem Auto passieren, zahlt die TK)
- Türkanten Rost (leider ein Fordproblem zu der Zeit, sehr ärgerlich, aber über die Garantie abgewickelt)
- Seitenblinker standen mit Wasser voll.
- Ab un zu hat er ein krachen beim schalten vom 1. in den 2. Gang. (so lang er noch fährt stört mich das nicht)
- Kupplung wurde getauscht (normaler Verschleiss, wie bei anderen Fahrzeugen auch)
- Heckklappenschloss ist auch erneuert worden.
An sonsten hatte ich nur die generellen Wartungskosten, TÜ/AU und einige Tuning-/Umbaukosten.
Alles in allem bin ich sehr zufrieden mit meinem ST.
McBech
27 April 2007
Naja, bei 130tkm von normalem Verschleiß zu reden ist schon etwas heftig. Normalerweise hält eine Kupplung locker 200tkm durch.
muckbou
4 Februar 2008
Schwarzenfeld/Opf.
Naja,net selten verrecken die Ausrücklager beim ST und die meissten Werkstätten wechseln dann gleich die ganze Kupplung mit,bzw. haben auch schon den Fall gehabt wo die komplette Reperatur abgerechnet wurde und nur das Lager getauscht wurde.
Mfg Muckbou
