Cougar rasselt an den Vorderrädern (Nicht Radlager)
curry1986
7 Juli 2007
Guten Morgen zusammen,
ich bin mit meinem Latein am Ende. Und zwar wenn ich schneller als 50kmh fahre rasselt es an den Vorderrädern. Wenn ich eine Linkskurve fahre, rasselt es extrem laut aus dem LINKEN Vorderreifen, fahre ich eine Rechtskurve rasselt es extrem laut am RECHTEN Vorderreifen.
Fahre ich geradeaus, rasselt es an beiden Rädern ein wenig, gebe ich gas ist das Rasseln bei geraderausfahrt weg. Bremse ich kurz ab und lass den Wagen rollen rasselt es wieder an beiden Rädern.
Die Radlager sind es nicht, sind beide getauscht und beide ohne Spiel und der Einbau wurde auch nicht mit nem Hammer durchgeführt... :)
Das Rasseln hört sich an, als wenn man kleine Metallkügelchen in ne Kiste packt und die ordentlich durchschüttelt.
Aufgrund der Fehlerbeschreibung tippe ich auf beide Antriebswellen. Also die äusseren Gelenke. Aber es ist doch sehr unwahrscheinlich das beide Kaputt sind.
Vorallem müsste man ein knacken wahrnehmen wenn man ganz einschlägt und langsam anfährt. Jedoch ist bei dem test alles in Ordnung gewesen.
Desweiteren hab ich die Wellen auf Spiel geprüft. Axiales Spiel ist etwas vorhanden, was aber noch normal ist um den Längenunterschied beim einfedern und lenken auszugleichen.
Radiales Spiel konnte ich feststellen, etwa 1mm auf beiden Seiten. Dürfte aber auch noch im Rahmen liegen.
Die Bremsanlage hatte ich auch komplett demontiert und alles nochmals schön gesäubert und Bremsenpaste draufgemacht.
Ich weiß nicht mehr weiter. Evtl. hatte das einer von euch auch schonmal und kann mir helfen. Die Geräusche nerven tierisch.
Ich hatte vieleicht gedacht, dass es an meinen EBC Turbo Groove Scheiben liegt, da die ja geschlitzt und genutet sind... fehlanzeige.
Ich hatte beide Vorderräder in der Luft und den Wagen gestartet und hab die Räder mal bis 80KMh drehen lassen und dabei noch hin und her gelenkt. Auch hier keine Geräusch wahrnehmbar.
Wer was weiß, einfach melden. Werde jedem Tip nachgehen...
Curry
Mercury-Cougar
9 September 2003
PI
Hast genug Öl im Getriebe?
Könnte das Mahlen von einem im Schub befindlichen trocken laufenden Differenzials sein.
curry1986
7 Juli 2007
Hm, ich werde es mal überprüfen.
Denke aber nicht, das was fehlt. Ist nämlich alles trocken. Aber ich schau nach.
Schraubi
21 Januar 2005
Criesbach
www.auto-heyd.de
MAl ganz dumm gefragt.... wie sieht das Profil der Reifen aus ? Vielleicht sind dein Stoßdämpfer am Popo.Steck mal andere Räder auf und fahr mal.
curry1986
7 Juli 2007
Also,
das Getriebe hat noch genug ÖL, ist fast bis zum rand gefüllt. Würd sagen 5mm unter der Einfüllbohrung.
An den Reifen liegt es nicht. Ich hatte das Geräusch bei den Winterreifen. Dann hab ich die Sommerreifen auf den original 16zoll gefahren. Das Geräusch ist immernoch da.
Jetzt habe ich 17zoll Felgen mit niegelnagelneuen Reifen und das Geräusch ist auch da.
Stoßdämpfer vorne sind seit 20tkm neu. Die würd ich auch ausschließen.
Mercury-Cougar
9 September 2003
PI
Hast mal das radiale Spiel der Antriebswellen an den Lagerstellen kontrolliert?
curry1986
7 Juli 2007
Spiel ist vorhanden. Lässt sich ca. 1mm bewegen. Dürfte aber noch im Rahmen liegen.
Cougar-St220
8 Mai 2004
Walldorf (Hessen)
www.facebook.com
Hast du mal geprüft ob die große Mutter der Antriebswellen richtig fest ist.
Seit dem ich bei mir da vorne alles neu gemacht habe lockern sich immer die Muttern mit der Zeit, trotz richtigem Drehmomet und zum xten mal neuer Muttern.
Die Letzten habe ich dann mit Locktite eingesetzt, mal sehn obs endlich mal gut bleibt!
curry1986
7 Juli 2007
Das war das erste was ich kontrolliert habe. Sind bei mir Bombenfest.
curry1986
7 Juli 2007
Ein Soundfile habe ich gemacht. Man hört es leider durch die Handyaufnahme nicht, da der Wind zu laut pfeifft und bei geschlossenem Fenster hört man es auch nicht.
Da muss ich mir noch was einfallen lassen.
