Cougar lauter geworden.
Lemon5980
18 Februar 2012
Krumbach (Schwaben)
Grüß euch
Irgenwie ist mein Cougar in den letzten Tagen lauter geworden.
Alles in original Zustand.
Ich hab vor ca. 1 Monat das ovale Resonanzrohr im Luftfilterkasten entfernt.
Hab da keine veränderung gemerkt. Das Rohr hab ich aber trotzdem rausgelassen.
Seit ein paar Tagen hört es sich so an als wenn man den Luftfilterkasten offen bzw. angehoben hat.
Ihr habt das bestimmt schon mal gehört wenn man mit offenem Deckel fährt dann macht er im volllastbereich also Vollgas diesen sound.
So hört er sich grad an. Lufftfilterkasten ist aber ganz normal zu.
Vielleich hat da jemand mal so ein Phänomen gahabt.
Danke mal
Gruß Lemon
Das ist kein Resonanzrohr, sondern die Kaltluftzuführung von Kotflügel.
Wenn man das Zwischenstück direkt am Luftfilter rausmacht, gibt es normalerweise nen Sound wie mit nem offenen Pilz.
Nachteil ist natürlich, dass ebenso wie beim Pilz dann warme Motorraumluft angesaugt wird.
Lemon5980
18 Februar 2012
Krumbach (Schwaben)
Ja dann weiß ich schonmal warum ich keinen unterschied festgestellt habe, ich hab nur die obere hälfte des Rohres entfernt, ist ja nur geklippst.
Das komplette Rohr zu entfernen schien mir unlogisch weil ich dann ja warme Motorluft ansauge.
Ich hab es in den Treads hier so verstanden das man nur das oberteil abmacht.
Aber wieso hört er sich in den letzen tagen so an als wenn ich den Luftfilterkasten offen hab.
Big_mac_the_crack
11 November 2009
Schweiz
machs doch einfach wieder rein und schau mal was passiert.
Weil Resonanzrohr kommt wohl von Resonanz und das was du beschreibst könnte eine Resonanz seien...
Lemon5980
18 Februar 2012
Krumbach (Schwaben)
Probier ich morgen einfach aus. Sag dann bescheid.
Kann ja sein das sich durch das warme Wetter die Resonanz verändert.
Cosmic7110
26 Oktober 2008
Elsdorf
du kannst das ganze rohr entfernen, die tülle die zum kotflügel geht ist unabhänig vom rohr
