Chirpen der ZV ?
E
Exilim
Hat den jemand mit dem neuen Mondeo (2004) bei seiner Zentralverrieglung eine akustische Bestätigung (chirpen)? Weiß jemand ob der freundliche das freischalten kann? Oder andere möglichkeiten!
Danke im vorraus
ace11
7 August 2005
Mamas Bauch
Hallo,da kann dir leider nicht helfen :(
Wüsste aber auch gerne ob mann das Chirpen Nachrüsten kann, hatte so etwas glaube ich mal bei eBay gesehen, finde ich aber nicht mehr wieder...
:happy: :wow
aceberg
Wiener
ihr meint beim verschließen und öffnen so ein tüt-tüt... dass man akustisch merk zu oder nicht???
ace11
7 August 2005
Mamas Bauch
Halloo, ich für meinen teil meine so etwas, nur die Blinker beim verschließen ist mir zu wenig.
Denke das Exilim das auch meint.
Ob tüt tüt oder chirpen ist mir persöhnlich dabei egal... (außer ne dicke tröte hängt daran.... :musik2:)
Wiener
ich kann nur von fahrzeugen ohne alarmanlage reden, die haben nur das blinken... das verschließen ist eh ur laut:D wennst das noch lauter haben willst, musst dir zb eine alarmanlage dazu baun, da kann ich die viper aus den usa sehr empfählen, und die macht auch pip pip beim auf und zu machen!
E
Exilim
Also vor dem Mondeo hatte ich einen Golf 4. Und dort konnte man diese Funktion beim freundlichen freischalten lassen. Ich könnte mir gut vorstellen das das beim Mondeo genau so geht. Es muß ja nicht unbedingt das chirpen sein, ein freundliches kurzes Tüt Tüt reicht mir ja aus. Hat den kein Mondeofahrer das?
Wiener
ohja ich hab ein tut tut aber nur mit xtra viper alarm anlage...
ich hab nachgefragt in der werkstadt und bei uns weiß es keiner.. die haben die verschiedenen funktionen zb dass die zentralverriegelung bei einmal drücken nur die fahrertür aufgehet, und bei 2mal drücken alle türen, oder dasst zb wennst lange dauf bleibst auf da öffnen taste kannst die fenster runter machen automatisch, und wennst lange auf dem schlißen knopf bleibst, dass die fenster wieder zugehen...
aber eines kann ich nicht sagen.. wie das mit da zentralverriegelung ist MIT alarmanlage original von ford..
Mondeoracer
hallo ,das hätte ich bei meinen SCI GHIAX auch gerne !!!Rufe nächste Woche mal meinen freundlichen an,und sage dir was er gesagt hat..versprochen :love2
Wiener
ich würd empfählen gleich beim importeur anzurufen
das was ich gepostet hab hab ich aus da werkstätte den meister gefragt!
E
Exilim
Vielen Dank das ist doch mal ein guter Tip. Habe mal bei Ebay geschaut, dort werden diese Innoparts Module auch angeboten. Klick Hier.
Hat denn jemand schon dieses Modul verbaut? Oder anders: weiß jemand wo beim Mondeo das Modul für die ZV sitzt?
Stingrayone
Servus , ja Modul habe ich schon verbaut .
also ZV Modul hinterm Handschufach rechts ist auf ein silbernes Steuergerät geklippt sollten 5 Stecker abgehen mit je mehreren Kabeln.
dort den 2. stecker nehmen --- und das modul minusgesteuert ---- über die schwarz/weis und gelb/weis ?? (glaub ich) anschliesen.
aber es gibt nur 3 dickere Kabel
die vom ZV modul weggehen am 2. Stecker. Prüflampe dran -> auf und zu schließen schon hast du das signal.
oder Fahrertür Verkleidung weg und dort messen -> einfacher (sollten 12 V + anliegen also prüflampe blinkt kurz beim schalten ---> 1x kabel - zu / und ein kabel - auf) je ein Kabel !!
dann wie im heft zum chirpmodul minusgesteuert an den Plusleitungen anschliesen und fertig ist der Lack.
ganz wichtig bevor Ihr testet steht da was mit dem Prüfton drin !!!
Also erst mal anschließen das das Modul strom hat dann solte es 5 - 7 chirpen erst wenn es das gemacht hat könnt ihr loslegen, sonst wartet ihr ewig auf ein signal. machen die mit Sicherung rein raus.
verzettelt euch nicht mit den anderen schaltplänen die da drin sind *g*
ach und vor dem einbau polung beachten nicht das es beim aufschliesen 2 x chirpt.
ach und so das das Poti nach vorn zeigt zum einstellen.
hab das Modul auf das ZV Modul geklebt. Hupe könnt ihr im kotflügel verbauen ist laut genug das ding :)
J
Jensen
@Stingrayone
Für welche Baureihe und für welches Baujahr gilt denn die Einbauanleitung? Bis jetzt sind meine Anfragen bzgl. der Nachrüstung am CAN-Bus gescheitert.
Stingrayone
@Jensen
also die sind für alle möglichen Baureihen und Ausführungen.
Mit pneumatik o. elektr. je nach dem sind dort glaube ich 7 o. 8 Beschaltungen
aufgeführt unter anderem war da auch was mit der Bus leitung mußt dann
je 1 x öffnen + und 1 x schließen + finden und das selbe nochmal für minus .
so aber frag mich nicht wo du das öffnen/ und schliesen minus herbekommst.
habe übrigens den mondeo 2002.
Die Bedienungsanweisung ist unter aller Sau die taugt nix und Schaltplan würde ich mir bei deinem Vertrauten holen.
Also erwarte keine Wunder von den Schaltzeichnungen. und besorg dir ordentliche klemmen. blah
dann is das auf jedenfall leichter.
J
Jensen
Der 2002er Mondeo dürfte noch keinen CAN-Bus haben, deshalb war wohl der Einbau möglich.
