Andres
27 April 2003
Bonn
www.wohnwagenfreunde.net
letzten Sonntag konnte ich endlcih wieder Cabrio fahren.
Nachdem ich bei einem Zwischenstop den Motor kurz (3 min.) abgeschaltet hatte startete er danach nicht mehr.
Anlasser drehete nur kurz dann war ruhe.
Auto angeschoben, nach Hause und mit Multimeter geprüft, Lichtmaschine i.O.
Batterie hat 14,5 Volt
unter Last geht es bei laufendem Motor auf 13,8 Volt.
Sobald man den Motor startet bricht die Spannung kommplett ein.
Liegt das nun am Anlasser oder an der Batterie???
PS::
Batterie ist 2,5 Jahre alt und wird im Winter mit einem Erhaltungsladegerät geladen.
Roadrunner1407
5 März 2003
Pfedelbach
Hm schwierig, aber kann es nicht auch nur ein Massekabel sein das korrodiert ist, bzw. hattest du die Batterie ausgebaut und evtl nur ein Massekabel vergessen?? Das würde ich mal als erstes Prüfen.
Hatte das Problem mal bei einem Winterfiesta. Sprang nur wiederwillig oder gar nicht an. Nach langer suche hab ich dann festgestellt das ich ein Massekabel vergessen hatte :rolleyes: :rolleyes:
Andres
27 April 2003
Bonn
Massekabel sind alle drann.
Konakte auch vom den Massepunkten hab ich gesäubert.
Wenn ich nen Starterkabel drannhäng mit ner anderen Bat. springt er direkt an.
Ich vermute mal das die Bat. nen Zellenkurzschluß hat.
Kombifahrer
vielleicht bringt die auch einfach die startspannung nimmer. ich würde mal ne andere testen, ggfl. vom kumpel, wenn die es tut haste den übeltäter.
Andres
27 April 2003
Bonn
So hab eben ne neue Bat. gekauft, jetzt springt er wieder einwandfrei an.
Hatte vorher nochmal mit Starterkabel ohne Fahrzeugbat. probiert, da gings auch.
Is aber echt zum :kotz: das ne Bat. trotz pflege nach 2,5 Jahren den geist aufgibt und nichts Kulanz oder Garantie.
Jedenfalls hab ich jetzt nicht wieder die teure VARTA genommen sonden ne billige.
Andres
27 April 2003
Bonn
Bin ich auch von ausgegangen.
Zumal ich auch meine das der Verkäufer damals was von 3 jahren gesagt hatte.
Nur gesternt meineten die es wären nur 2 Jahre und auf der HP von Varta kann ich nichts dazu finden.
Hab Varta aber jetzt mal per mail gefragt wie lang die Garantie ist.
