Cabrio(ALL) Fensterhebergestänge wechseln
magiC-Max
Hallo Leute
Ich habe schon wieder ein Problem mit meinem Cabrio
Der Fensterheber (elektrisch) auf der Beifahrerseite verweigert seinen Dienst im letzten Dritten des Schliessvorganges
Beim genauen betrachten der Sache habe ich feststellen müssen das die letzten Zähne vom Gestänge ziemlich verschlissen sind und das wohl die Ursache für die Verweigerung ist
Also bin ich los und habe mir auf dem Schrott ein komplettes Gestänge besorgt um das Alte zu wechseln.
Tja und da waren sie wieder meine Probleme ....
Ich bekomme das Teil niocht raus
Schrauben habe ich soweit gelöst ausser diese eine in diesem Kunststoffblock will nicht raus gehen....kann man den Kugelkopf da nicht raus ziehen??
Gibt es da einen Trick bei ...ich krieg noch die Kriese
Also für Tipps und Hilfestellungen wäre ich Euch sehr dankbar
martin1972
habe das gleiche Prozedere schon hinter mir. Ich vermute mal, dass der Innensechskant ausgenudelt ist und du die Schraube nicht los bekommst. Da hilft nur ein großer Schraubendreher der etwas aushält und ein Hammer. Einfach den Schraubendreher seitlich an der Schraube ansetzen und mit dem Hammer ein paar Schläge in Drehrichtung setzen. Irgendwann sollte sie sich dann lösen.
Martin
magiC-Max
Hi
ist zwar schon eine Ecke her,aber dennoch danke
für die Antwort.
Ich habe die Schraube dann ausgebohrt und duch eine größere ersetzt war alles etwas haarig aber es klappt
