Bremsproblem denke ich???????
Mondi-Papi
Hallo miteinander wollte mich mal wieder zu Wort melden mit meinem Dicken und seinen Wehwechen,
mittlerweile habe ich knapp 1500 teuros in den Wagen gesteckt und bin am verzweifeln also ich habe neue querlänker, Koppelstangen neue Bremsen mit Scheiben neue Reifen Zündkerzen + Stecker und Kabel neue Ansaugbrücken dichtung neuen Sevokühler+Pumpe, Bremsflüssigkeitswechsel, verbaut langsam bin ich am verzweifeln denn mein Lenkrad vibriert richtig stark beim abbremsen aber mein Teile Lieferrant will parrtout nicht mir die Bremsscheiben tauschen, weil er behauptet das käme nicht davon, auch manchmal bei langsamer kurven Fahrt quietscht es, als wenn Metall auf Metall rubbeln würde, Radlager sind Okay wisst ihr einen Rat ? Danke im vorraus:wow
zawen
8 August 2005
Norddeutschland
Das ist ein altes Ford leiden.Bremse einmal zu warm geworden und es schüttelt.
das metallische Geräusch könnten Bremsbelage die leicht an der Scheibe schleifen sein.
Scheiben tauschen und beim Einbau Nabe ordentlich reinigen.
provencal
Original von Mondi-Papi
...aber mein Teile Lieferrant will parrtout nicht mir die Bremsscheiben tauschen, weil er behauptet das käme nicht davon...
Lieferant wechseln !
Nimm ne Meßuhr mit Magnethalter und kontrollier selber:
Toleranz für Seitenschlag der Bremsscheiben 0,1mm.
