Bremslicht auf der beifahrer seite geht nicht
megaman2000
Moin!
und zwar hab ich das Problem das das rechte bremslicht nicht mehr geht, die anderen beiden gehn wunder bar lampe und glühbirne hab ich schon getauscht geht trotzdem nicht wer kann helfen?
hab ein Mondeo Mk1 93 115 ps
danke schonmal
Caprinegro
13 Januar 2004
Langgöns bei GI
evtl. Grünspan auf den Kupfer Teilen drauf? :rolleyes: mal die Strom leitenden Sachen absuchen oder die Kontakte mal durch messen ob da überhaupt Spannung anliegt.
lesco
22 August 2007
Herzogenrath
soweit Ich mich erinnern kann ,geht ein kabel von linkem Bremslicht zum rechten,überprüfe das mal ,kann auch ein Stecker dazwischen sein.
Kannst aber auch ein neues Kabel von links nach rechts legen.
Denkemal ist nur eine Kleinigkeit,entweder Masse oder Plus unterbrochen.
:bier:
mal die Anschlüße schön sauber machen und Wd40 drauf
wotschi
Sicher nur ein kleiner Kontaktfehler. Oft hilft da schon ein wenig Kontaktspray. :idee
megaman2000
so also ich hab es jetzt mit kontaktspray versucht und alles durchgemessen es kommt da kein strom an!!
und dann hab ich noch bemerkt das ich irgend wo bein sicherungskasten ein wackelkontakt habe weil immer das linke standlicht ausfählt.
wotschi
Dann wäre gut, den Fehler zu zweit zu suchen. Einer guckt ob die Lampe brennt, der andere wackelt an den Kontakten herum. Primitiv, aber oft kommt man auch so auf den Fehler drauf.
:idee
