Original von cos86
Mit dem Druckregler stellst du deinen Kraftstoffdruck ein und das Blow Off Ventil bläst den Überdruck bei aufgeladenen Motoren ab wenn die Drosselklappe geschlossen wird.
nun ja,deine Aussagen waren ja nicht flasch,wenn Du jedoch so ein Crack bist,dann erklär doch mit Deinen eigenen Worten wie das Prinzip funktioniert und was bei der Gaswegnahme mit dem Turbo passiert!
Wo der Überdruck ohne Blow off hingeht...?
Aber es ist schon interessant das man aus Deinen Bemerkungen lesen kann,daß es womöglich gar kein Turboloch beim schalten gibt und der Druck auch nicht abfällt.
Hmm,also ist die Ladedruckanzeige mit dem Schalthebel gekoppelt-funktioniert also mechanisch...
Und das Blow off Ventil ist ein reiner Soundfaktor...
