Beleuchtung ?
andyV6
Hallo.
Hab erst seit kurzem meinen Cougar.
Mir ist aufgefallen, dass einige Schalter nicht beleuchtet sind.
Sind diese normalerweise beleuchtet und wenn ja was für Birnen kommen da rein und wie kann ich die wechseln?
1. Schalter für Abblendlicht etc.
2. Schalter für Instrumentendimmer
3. Schalter für Außenspiegelverstellung
4. Schalter für el. Schiededach
5. Zigarettenanzünder
Besten Dank für eure Hilfe
Andy
zuerst mal herzlich Willkommen im Board :happy:
Die Schalter sind fast alle beleuchtet ....
ausser der Spiegelverstellung !
Welche Birnen/LED's im einzelnen verbaut wurden kann
ich dir aber aus'm "Stand" nicht sagen.
edit:
In der Leuchtweitenreg. und dem Dimmer müssten LED's drin sein.
An den Schaltern selber kann man keinen Birnen (zum möglichen tausch) erkennen.
nochmal edit: die Birne des Zigarettenanzünders kannst du sehen,
wenn du den Ascher raus ziehst.
Rechts davon ist ein kleines Fenster ... dahinter sitzt das Teil
Toby
Der Dimmer is beleuchtet?!?
Is ja goil... mein Auto hat nen defekt seit 2 Jahren *g*
... aber denke selbst mit der A1 Garantie wäre nix gegangen ( der freundliche Ford-Graddler wollte nicht mal die Sitzheizung reparieren :mp: :wand)
Hat da jemand schonmal die LED getauscht?
Toby
Jep ... die sind beleuchtet !
Das heißt ..... sie warens bei mir mal .... :wand
Ich müsste mich auch drum kümmern.
Wildcat-EuroNECO
Was?!?!
Stimmt das, daß der Dimmerschalter eigentlich auch Beleuchtet ist?
Dann wäre der ja, bei uns in der Familie, bei allen drei Cougars defekt! :wow ?( :rolleyes:
Wenn ja, kann man diesen dann einfach selber reparieren?
Chris
E
Ernie & Bert
Kann nich auch kaum glauben, denn genau der Dimmer leuchtet bei mir auch nicht, sonst geht alles.
Bei mir gingen Anfangs alle Schalter.
Zuerst hat sich die Beleuchtung des Lichtschalters verabschiedet ....
dann die des Dimmers.
edit: weil mir niemand glauben wollte ..
hab ich den Dimmer auseinander genommen.
Da sitz ein Lämpchen mit grüner Silikonkappe drin.
Entschuldigt die schlechte Bildqualität.
E
eco
ich habe meins schon gewechselt, aber bei mir war es nicht defekt, sondern mich hat das grün gewaltig gestört. Ist ganz easy, same procedure as usual, wenns um wechseln von leds geht, alte raus, neue mit widerstand rein und fertig. Der schalter leuchtet auch nur sobald ich min. standlicht einschalte!!!
E
Ernie & Bert
... und wie haste den Schalter raus bekommen?
Waldo
27 März 2004
RLP
www.cougardb.com
Der Dimmer war bei mir auch nicht beleuchtet - mittlerweile aber doch.
Da ist eine Birne eingebaut, nur fehlt die Verbindung zur Kfz-Masse.
Einfach im fehlenden Pin eine Litze reinfriemeln und mit Masse verbinden - und schon funzt auch die Dimmerbeleuchtung.
PS: Wenn der Dimmer mit nur 2 Drähten angeschlossen ist, kann die Dimmer-Beleuchtung nicht funzen !
Hi
Der Dimmer wird von 2 Torx-Schrauben gehalten.
Das Gehäuse ist nur zusammen geklipt (geht recht einfach auseinander).
Eine 5mm LED passt nicht auf anhieb rein, da müsste schon etwas "angepasst"werden.
