O
ossipostbote
Hallöchen sagt mal ich habe einen Fiesta GFJ und wie kann ich die Beleuchtung im Zigarettenanzünder wechseln???
Manuel
tobiasbecker
5 August 2004
Hallenberg
Demontage ist recht einfach im Gegensatz zu Fahrzeugen anderer Marken:
Ziehst die beiden Knöpfe der Scheiberegler ab (Kräftig ziehen, geht nichts kaputt), genauso den Knauf vom Stufenschalter.
Dann steckst du links neben der Welle vom Stufenschalter nen Finger rein und Klappst den Einsatz heraus.
Beleuchtung Heizungsbedeinteil ist nur reingesteckt und gedreht.
Dann den Aschenbecher und das Original Ford Radio raus. Selber eingebautes ISO Radio kann evtl drinbleiben, muss man nur die Stecker ausstecken.
So unten siehst du nun zwei schrauben, eine Links unterm Zigianzünder und eine Rechts hinten im Aschenbecherschacht. Die Dritte sitzt links vore im Aschenbecherschacht und ist von unten in Richtung Radioschacht reingedreht.
Dann musst du nur noch oben beim Heizungsbedienteil rechts und links die Clipse vorsichtig lösen und due hast die Blende mitsamt Anzünder in der Hand.
Beim Anzünder ziehst du die Stecker ab und klappst die Beleuchtung am Steckkontakt vom Anzünder weg.
Es passen wunderbar 5mm LEDs mit Widerstand rein. die Standard Glühlampe ist Gottseidank nur eingesteckt.
Den grünen Ring wirst du aber wohl gegen einen selbstgefrästen aus Plexiglas o.ä. ersetzen müssen. ?(
O
ossipostbote
Herzlichen dank
mach ich direkt die Tage
manuel
