fiestaman
29 September 2005
Altenburg
Ich habe heute mal nachgeschaut warum bei meiner Freundin ihrem Escort die beleuchtung von den 3 Drehinstrumenten ( Wärme+Kälteschalter, Gebläsestufe, Gebläserichtungsbestimmungsschalten) nicht geht.
Die Glühbirnen sind I.O. und soweit ich gesehen habe das Kabel dafür auch.
Vielleicht hat von euch jemand noch nen Tip woran es liegen könnte.
Kombifahrer
kontrollier mal die ZEB, zentralelektrikbox, die sitzt in höhe des linkes knies hinter dem sicherungskasten. da bricht gerne mal eine lötstelle.
Markus...
18 Dezember 2005
Köln
Hallo, wenn die Beleuchtung der Drehknöpfe nicht mehr funktioniert, dann ist bestimmt die Leiterfolie, die den Strom zu den Lämpchen bringt, gebrochen/defekt. Hatten wir schon mehrmals im Mk5/6. Ist doch einer, oder? Wenn man sich die genau ansieht, dann sieht man, meist an den schmalen Stellen, Brüche in der Leiterfolie.
edit: Die ZEB kann es natürlich auch sein, wie Kombifahrer schon schrieb.
Kommt denn an der Folie, also am Stecker die richtige Spannung an? Wenn ja, dann schau dir mal die Folie genau an. Ich hab Risse auf der Folie auch erst beim dritten hinschauen gesehen.
Manchmal ists nur ein winziger Riss, dann kann die Beleuchtung temperaturabhängig funktionieren, meist aber sinds direkt mehrere defekte Stellen (so bei mir).
fiestaman
29 September 2005
Altenburg
Original von Markus...
Ist genau so einer wie bei dir auf´m Bild bei deinem Namen.
Wie soll ich den das kontrollieren ob da oben die richtige spannung ankommt. Hab doch kein elektowerkzeug.
Aber ich werde mal schauen ob ich irgendwelche risse sehe auf der Leiterfolie.
Dank euch beiden erstmal
sierra089
12 Dezember 2006
Einfache Digital Multimeter gibts bei Conrad z.B. schon ab 5 Euro. Die tun es für solche Zwecke alle mal. In Baumärkten sollte Du denk ich auch unter 10 Eur fündig werden.
Wenn Du dir eins besorgst:
Multimeter in den Messbereich 20V Gleichspannung bringen.
Schwarze Messstrippe irgendwo an Masse, und mit der roten Prüfen...
Grüsse Tobias
