Beleuchtung für Uhr und Klimaregelung
Robert
Hy,
ich habe es getan, und mir jetzt einen 97 2,3L Kombi zugelegt.
Die Klimasteuerung ist nur auf der rechten Seite beleuchtet, wie komme ich an das Birnchen ran ?
Unten sind 2 Schrauben, beim Radio, kann ich, wenn diese gelöst sind, die Bedienung nach vorne ziehen ?
Die Uhr ist dunkel, ist doch aber sicher auch beleuchtet, oder ?
Wie komme ich da an die Beleuchtung ran ?
kaiwin
27 April 2006
Wenn Du eine automatische Klimasteueung hast, dann kannst Du das Klimabedienteil mit einem Spachtel oder zwei dünnen Schraubenziehern herausklipsen. Dafür musst Du oberhalb der beiden Drucktaster (Umluft und Klima an/aus) vorsichtig mit dem Spachtel zwischen Holzapplikation und Bedienteil hineinfühlen und das Bedienteil nach unten heraushebeln.
Mit etwqas Gefühl, damit das Plastikholz nicht verkratzt. Dann kommst Du leicht an die Lämpchen für die Klima - es sind drei Stück. Für die Uhr müsstest Du theoretisch die Ganze Holzblende entfernen - mit etwas (viel) Gefummel geht's auch vom Klimabedienteil aus....
