Bei Glühbirnenwechsel Licht neu einstellen?
Sternbaby
Muß man bei dem Cougar nach jedem Birnenwechsel das Licht neu einstellen lassen?
Mir ist nach 2 Monaten wieder die Birne (Abblendlicht) durchgebrannt, und habe jetzt das Gefühl es leuchtet nicht mehr so wie vorher.
Was für Brinne nimmt ihr (Marke) ?
Danke schon mal für die Tipps!
Das mit dem relativ häufigen Durchbrennen der Frontscheinwerferlampen ist ein recht bekanntes Problem beim Cougar. Dazu gibt es hier schon eine menge Themen wie auch zu entsprechend anderen Birnen
Schau mal z. B. hier:
-->> Besseres Abblendlicht für den Cougar
-->> Birnen fliegen durch (Lichtanlage)
-->> Scheinwerfer-Birnen
-->> Welche Lampen haben wir denn eigentlich?
-->> Scheinwerfer Lampe
-->> Frontscheinwerfer Birnenwechsel Cougar 2.0
-->> xenonlook
-->> Standlichtbirnen Cougar
-->> Frontscheinwerfer rausbauen bzw. Birnen wechseln
-->> Xenon oder Alternativen im Cougar?
Natürlich muss der Scheinwerfer nach Aus- und Einbau auf korrekten Sitz bzw. die Ausleuchtung überprüft werden. Das geht entweder mit einer vor Ausbau angebrachten Markierung der Leuchthöhe an der Garagen- oder Hauswand, oder in einer Werkstatt mit entsprechendem Equipment.
[offtopic]
Ganz generell möchte ich Euch bitten,
bevor ihr ein neues Thema eröffnet,
die Suchfunktion des Boardes zu nutzen.
Oft sind Themen bereits mehrmals behandelt
und ihr bekommt entsprechende Antworten so viel schneller.
Danke
[/offtopic]
Kann sehr gut sein, dass es nach dem Lampenwechsel nimmer
stimmt (hatte ich auch schon).
Am einfachsten isses, man macht sich vor dem Wechsel eine Markierung
an einer Wand, oder dem Garagentor vor der man den Wechsel macht.
Ein Stück Klebeband an der hell/dunkel-Grenze aufgeklebt und
danach geschaut ob der Lichtstrahl noch an der gleichen Stelle ist.
Ich hab gegenüber einen öffentlichen P-Platz, da geht das prima.
Es ist simple, kostet nichts und ist recht zuverlässig.
Birnen hab ich keinen besonderen mehr drin.
Sternbaby
und wie stele ich den scheinwerfer ein? habe da keine schraube dafür bis jetzt gesehen...
An den beiden weißen Kunststoffrädchen auf der Scheinwerferrückseite.
Eines ist für rechts/links, das ander für rauf/runter.
Sternbaby
das mit oben und unten hat ja schon mal gut geklappt... :)
aber woran orintiere ich mich bei rechts und links-einstellung?
Das ist schwierig, wenn man keinen Anhaltspunkt
wie oben beschrieben hat.
Wenn du das richtig eingestellt haben magst, wirst du wohl
zu einem müssen, der ein entsprechendes Kontrollgerät hat.
z.B. Tanke, ATU oder Freie-Werkstatt - wenn du öfter bei
einer bist, sollte sowas zum kostenlosen Service gehören.
edit: olle vertipper
ADAC und DEKRA bieten solchen Test auch meist kostenlos an.
Allerdings weiß ich nicht genau, ob die bei einer falschen Einstellung auch
gleich die Korrekturen vornehmen
cougarman81
21 Oktober 2004
Leimen
kostet bei denen 3 EUR die an sich gut investiert sind, da es sich mit verstellten scheinwerfern nicht so dolle fährt....
Wildcat-EuroNECO
Frag doch mal ganz höfflich beim Freundlichen nach.
Vielleicht machen die das ja kulanzweise, weil ich bezahle nie was.
