chrille_750
Hallo Leute,
mein Name ist Christian und ich bin seit gestern im Besitz eines Fiesta MK3 Bj. 1994 mit 1,3ltr. Motor.
Der kleene macht mir aber ein wenig Kopf zerbrechen.
Die Batterie Kontroll Lampe geht z.B. nicht an wenn man die Zündung einschaltet.
Habe den Tacho ausgebaut, mit dem Verdacht das, dass Glühlämpchen defekt ist.
Das Lämpchen ist aber i.O. da die Leiterbahn auf der Folie an einer Stelle ne Beschädigung hat, habe ich mit einem Kabel vom Pin 2 direkt überbrückt.
Kein Erfolg, an Pin 2 liegt keine Spannung an.
Hatte leider mein Messgerät nicht dabei um zu kontrollieren ob die Lima läd, ich geh aber mal davon aus.
Was mir beim Tacho ausbau noch aufgefallen ist, das die Kontroll Lampe für den Airbag fehlte.
Anhand der "Spuren" an der Halterung war aber zu erkennen das mal eine Lampe montiert war.
Habe dann eine andere Lampe benutzt und beim Zündung anschalten leuchtet die Lampe, nach 4 sek. fängt die Lampe dann an zu blinken.
Mit der Suchfunktion habe ich DIESEN Thread gefunden, ist der auch auf den MK3 anzuwenden?
Fahrzeug hat nur Fahrerairbag.
