Batterie Fernbedienung
Bobruni
30 Juli 2006
Landkreis Wolfenbüttel
mal ne Frage:
Wie lange hält bei euch die Batterie von der Fernbedienung ?
Ich muß ca. alle 2-3 Monate eine neue besorgen.
Ent/Verriegelt wird am Tag ca. 5-6 mal.
Ist das normal oder könnte da ne Ursache hinter stecken ? :denk
Gruß Holger
Beast44
Mhm, merkwürdig. Meine habe ich jetzt seit über 1 Jahr drin, und die funktionieren immer noch. Würde mal sagen im schnitt 2-3 mal täglich werden sie benutzt.
Dann zahlst du alle 2 Monate 10€ für neue Batterien?
joe_he
...nee, das ist nicht normal, wir haben unsern Mondi jetzt 2,5 Jahre und in beiden Schlüsseln noch nie die Batterie getauscht.
Benutzung im Schnitt: 2-4 mal am Tag
Die Ursache könnte an den Batterien selbst liegen. Verwendest Du Marken-Batterien, oder Noname-Teile?
Bei letzteren würds mich nicht wundern ... sonst schon.
Bobruni
30 Juli 2006
Mhh.. naja.. No Name ,weiß nicht :idee
Hole meist die Conrad-Eigenmarke für ~3€ ,jetzt hab ich aber eine von Ansmann.Mal schauen ob die länger hält.
Leider steht auf den Zellen nie wieviel mAh die haben.Vielleicht gibts da auch unterschiede.
wotschi
Meine beim MK3 haben so ca. 18 Monate gehalten. Waren aber von Ford. Keine Ahnung was die verwenden :idee
Ami504
17 Mai 2007
Uiuiuiui Bobruni!
Da liegt des Pudels Kern. Ich habe mir nach dem Kauf unseres Mondi auch gedacht die Batterie zu tauschen, gegen eine NoName von Conrad! Die hielt gerade mal 3 Wochen, dann wurde die Entfernung immer kürzer und man musste mehrfach drücken, bevor sich was rührte! :mp:
Habe diese durch eine Markenbatterie ersetzt für 7€, seitdem einwandfrei! :applaus
Und wir haben etwa auch 6-8 Schließvorgänge pro Tag.
Ami504
Mondi-Papi
Habe auch die Batt. tauschen müssen aber meine war 6Jahre alt laut prägung, war aber ne Varta drin nu habe ich eine Diamond drin, habe 2 stück für 6 € gekauft.
Was mir dabei noch einfällt wie fasst du die Batt. an ?? wenn du die oben und unten anfasst beim einsetzen dann verkürzt du auch die Lebensdauer
Bobruni
30 Juli 2006
Original von Mondi-Papi
Von mir oder der Batterie lol
Spaß beiseite.. nee,eigentlich so gut es geht an den Seiten.
Ich habs jedenfall mal aufgeschrieben,damit ich verfolgen kann wie lange die jetzt hält.
mustangsvt
23 Juli 2007
Lünen
Also meine Batterie (ab Werk)hat am längsten gehalten.
Habe jetzt ein Problem:
Seit Gestern funktioniert meine Funkfernbedienung nicht mehr.
ich wollte den Wagen öffnen und nichts.Er blieb zu.
Batterie gewechselt.Wieder nix.
Habe dann die Fernbedienung vom anderen Mondi genommen und ich konnt ihn zu machen.
(Kleiner Tipp:Man kann mit fast jeden Mondi Schlüssel einen anderen Mondi zu machen,aber nicht auf^^)
Also glaube nicht das das am Empfänger liegt.
Hatte das schon jemand?
Beast44
Original von mustangsvt
Schlüssel neu anlernen evtl?
mustangsvt
23 Juli 2007
Lünen
Habe ich mir auch schon überlegt.
Werde ich versuchen.
Wenn ich etwas falsch machen würde,kann ich dann im Schlimmsten Fall nicht mehr wegfahren?
panko
4 Mai 2007
Gettorf
Das Anlernen der Funkfernbedienung hat nichts mit dem Anlernen des Transponders der Wegfahrsperre zu tun.. ZV neu anlernen anhand der Bedienungsanleitung sollte helfen.
pum82
22 Oktober 2004
Kreischa
Übrigens kann man, soweit ich weiß und auch selber die erfahrung gemacht habe, jeden beliebigen Mondeo, Fiesta, Ka usw. mit einem Ford Schlüssel verschliessen. Ich schliess auch ab und zu mal unseren Ka mit dem Mondi-Schlüssel zu. Und vor dem Ka hab ich das auch mit unserem Fiesta GFJ gemacht. Hat immer wunderbar geklappt.
klalo
27 April 2005
Hersbruck
Hallo.
Ich weiß nicht von welcher FB Ihr sprecht. Funk oder IR?
Habe das Auto fast 5 Jahre(Funk-FB) und die Batterie tuts immer noch.
Wird im Schnitt auch ca. 4 mal täglich betätigt.
Weiß auch nocht, wie lange sie schon vorher benutzt wurde.
Nutz-Entfernung ist immer noch dieselbe.
Klaus
silent.death
27 Mai 2007
Aus dem schönen Salzkammergut
Original von klalo
Hallo.
Klaus
so siehts bei mir auch aus...... mein wagen ist von 2002 und im april (2007) hab ich dann mal die batterie (hat 6 Euro mit einbau) gekostet und gut wars.....also irgendwas kann da nicht stimmen, wenn alle 2-3 monate die batterie am ende ist..
@pum82:
aufsperrn ist ja ganz gut, aber ich hab mal den alten fiesta (92er) aus versehen mit meinem mondeo schlüssel gestartet. ging einwandfrei, bemerkt hab ich´s erst als ich den schlüssel wieder abziehen wollte, und es ein wenig gehakt hatte..
fg
stevie_81
kontakte in der fernbedienung mal nachbiegen.
muß ich auch regelmäßig machen.
dnan geht se wieder.
Bobruni
30 Juli 2006
So... 2 Monate sind rum und die Batterie (Ansmann) scheint wieder leer zu sein.
Stehe ich vorm Auto (max 1 Meter) lässt sich der Wagen mit Aussetzern öffnen/schließen.Weiter weg ist Sense.
Watt nu ? Kann doch nicht an den Batterien liegen? Ist evtl. der Handsender defekt ? Wo sollte ich mit der Fehlersuche beginnen ?? Kann der FFH evtl. helfen ? Fragen über Fragen .... :denk
stevie_81
mal die kontakte der fb prüfen.
muß ich bei mir auch regelmäßig nachbiegen.
panko
4 Mai 2007
Gettorf
Es kann natürlich an deinem handsender liegen.
Es gab aber auch mal ne TIS wegen mangelnder Sendereichweite. Da wird dann die Antenne vom GEM verlängert.
Bobruni
30 Juli 2006
Hmmm...scheint doch an den Kontakten gelegen zu haben.
Hab die Batterie rausgenommen und etwas nachgebogen.Danach konnte ich locker den Wagen auf ~10 Meter auf/zu machen ohne Murks.
stevie_81
der eine kontakt hält quasi die bat fest, wenn der verbogen ist, dann drückts die bat beim auf die fb drücken hoch und der kontakt is wech.
so wars bei meiner.
und als dank fürs waschen am we hat mein mondeo mich heute mit laufendem motor ausgesperrt.
