bei meinem 91er Cossi spinnt das Automatikgetriebe etwas... Gestern bemerkte ich das das Getriebe nach einer kurzen Autobahn fahrt komisch vom 2ten in den 3ten Gang schaltet. Die Schaltvorgänge dauerten recht lang wobei die Drehzahl dabei etwas hoch ging, es gab aber keine Schläge (also recht weich). Später hat das Getriebe erst vom 2ten in den 3ten geschaltet wenn man das Gas bei etwas höherer Drezahl (2000-3000 1/min) ganz weggenommen hat... Heute morgen wo das Auto wieder kalt war funktionierte alles einwandfrei für ungefähr 30 km danach fingen die selben Probleme mit dem schlechten Gangwechsel wieder an. Auf der Landstraße schaltet dann das Getriebe direkt vom 2 in den 4 Gang bei ungefähr 80 kmh...
(Kickdown nicht getestet)
Getriebeölstand ist in Ordnung und das Öl ist nicht verbrannt.
Welche Ursachen kann die Störung haben?
Bremsbänder? Schlechtes Öl?
Der Scorpio hat 116tkm gelaufen und laut Rechnung ist vor ungefähr 30tkm das Getriebe bei Ford getauscht worden.
MfG Stefan
MfG Stefan
