Automatikgetriebe keine Bess. nach Tausch
w_pieper
Nach langer Zeit haben wir endlich das Getriebe in unserem 2,9er Cosworth getauscht. Erst lief er dann wieder mit Mucken, jetzt ist das selbe Problem wie vorher eingetreten: Der 1. Gang (oder jede andere, wenn man ihn den Berg herunterrollen läßt und auf "D" schaltet) wird nicht eingelegt.Ist erst einmal ein Gang gefunden, dann gehts problemlos, auch nach einem kurzen Zwischenstopp. Liegt aber ein größerer Zeitraum = eine Nacht dazwischen, kann man anderntags nicht sicher sein, ob der Gang eingelegt wird. Rückwärtsgang tut aber immer, ist aber etwas ermüdend, 100km rückwärts zu fahren. Jetzt bleibt eigentlich nur, dass der Wandler defekt ist, bzw nicht ausreichend Druck aufbaut - oder was könnte da los sein??
mfg: Wilhelm Pieper
Scorpio82
kann dir vielleicht nicht wirklich helfen, hab nen 2,9 costhworth 91´bj wenn ich auf der autobahn kick down mach bei 120 haut er den ganz nicht rein und dreht hoch bis 6000, scheint am auto zu liegen ?!?!
muss dann imemr langsam eebshcleunigen bis 130-140km/h dann geht auch der kickdown wieder.
ach und was war das mit dem druck? wenn ich gassgebe pfeifft es draussen ganz gewaltig könnte mir das einer erklären. danke und dir viel glück hoffe du bekommst deine antwort
weiss schon woran es liegt, dichtung vom krümmer ist hin
