auto nass von innen !
marc_escort cabrio
hallo zusammen ! ich mal wieder ! grins ! habe nochmal eine frage ! Wenn es regnet und ich steige morgens ins auto sind die sitze immer irgendwie feucht , nicht direkt nass so das man es fühlt ! man merkt es erst wenn man länger gesessen hat und dann aussteigt das die hose klamm ist ! Der kindersitz der drin steht ist dann auf der sitzfläche richtig feucht ! Habe hinter dem fahrersitzt unterm teppich es richtig nass , die dämmmatte unterm teppich ist richtig vollgesogen mit wasser ! kann mir jemand bitte einen tipp geben woran es liegen kann ?? Mfg Marc
N
Netruler´s Babe
Hi Marc,
ich bin kein Profi, aber die Dichtungen sind ok?
das wäre jetzt das erste was mir einfällt dazu.
Lg. Netruler´s Babe :happy:
Mondea
Probleme mit Wasser im Auto haben wir oft beim Fiesta gehabt. Evtl. findest Du in dem Board eine Schilderung die genau Deinem Problem entspricht.
Mal die hinteren Türgummis checken, wenn es nach dem Regen ist muss es auf jeden Fall von oben her kommen. Also dass am Unterboden was durch ist kann ich mi grad nicht vorstellen.
Das die Sitze dann klamm sind ist wahrschienlich nur die Folge4erscheinung der Luftfeuchtigkeit die Du in deinem Auto hast.
Bitte deck Dein Auto immer mit einer Plane ab damit Du nicht jede Tag nen Swimmingpool im Auto hast. Und dann Teppiche auf jeden Fall raus wegen der Schimmelgefahr. Trocken bekommst Du es erstmal mit Zeitungen und nem Heizlüfter.
Hoffe, Dein Problem lässt sich schnell lösen.
LG
Mondea
marc_escort cabrio
hmmm ? ich glaube nicht das es von oben kommt da ich keine wasserläufer von innen habe ! das dach ist 1 1/2 jahre alt ! Kann es von unten kommen , es ist meistens nur wenn man im regen gefahren ist! kann es sein das ein ablaufgummi von unten fehlen kann falls überhaupt sowas vorhanden ist ?? es ist ja nur richtig nass hinter dem fahrersitz !!
Mondea
Wenn es nach dem Fahren ist, dann sieht die Sache wieder ganz anders aus, dann kann es sicher sein, dass es von unten kommt. Das habe ich in Deiner Anfrage nicht rausgelesen.
Klar, dass das Spritzwasser von unten eindringen kann.
Kontrollier einfach mal deinen Unterboden auf Rost, evtl. kam da was durch. Und falls Du nicht weiter kommst mach Trick 17. Teppiche etc. raus und einfach ne Menge Wasser in Dein auto auf den Boden kippen. Spätestens dann fidnest Du die undichte Stelle da wo es aus dem Unterboden wieder rausläuft.
1mal mehr oder weniger nass wirst Du überleben, denke ich.
aber so solltest Du zumindest sicher den Fehler finden können und dann weitersehen wie Du das Loch oder ähnliches abdichtest.
LG
Mondea
Kombifahrer
ab in die mietwekstatt, ne bühne mieten und auf lochsuche gehen.
entweder schimmelt es sonst oder es rostet dir der boden weg.
ranger
5 Mai 2006
Lünen
Ich würde auch auf ein Loch im Boden tippen..... ist nur dach ersetzt worden oder auch die Dichtungen ?? ?( ??
Schrödi
4 Mai 2006
Leipzig
Das muß von oben kommen ansonsten wären nicht die Sitze Naß bzw feucht.
Du solltest oben die Dichtungen mal reinigen und mit Silicon mal abschmieren das hilft hatte auch das Problem.
2-3 mal im Jahr ist nicht schlecht hält die Dichtungsgummis weich.
marc_escort cabrio
so, war auf der bühne ! Von unten ist alles in ordnung !! Werde euren rat befolgen und die türgummis mal einschmieren !! Mal schauen obs dann besser wird !?schnief !
Habe noch eine andere frage : WO bekomme ich blaue tachobeleuchtung her für dieses auto die mit der grossen fassung ??
geilerennpflaume
8 Februar 2006
Kaki-City
www.ford-freunde-nord.de
Moin,
ok, du hast ein cabrio da würd ich auch aufs dach tippen, oder den verdeckkasten (wo es reingeklappt wird) mal checken.
aber die feuchtigkeit, bzw. das wasser im fußraum riecht nicht zufällig streng oder schmeckt leicht süßlich?(ja.schmeckt! mal mit dem finger reintippen und kurz an die zunge halten)
wie siehts denn mit dem Kühlwasser aus?
könnt ja auch der Wärmatauscher von der heizung sein.
der pisst eigentlich auch nur beim fahren.
allerdings is dem das wetter egal.
MFG
marc_escort cabrio
hi ! nicht im fussraum vorne sondern hinten fahrerseite !!
