Antriebswellenmanschette wechseln
püppi
hat schon mal jemand die rechte Antriebswellenmanschette Getriebeseitig gewechselt und könnte mir paar tips geben?
andi.sand
Hallo!!
Das ist normalerweise kein Problem.
1. Rad runter
2. Querlenker lösen und rausziehen
3. Schellen der Antriebsmanschette lösen
4. Mit einem Scheinschneider die kaputte Manschette runter schneiden
5. Vorsichtig die Antriegswelle rausziehen ( achten, dass nicht das Gelenk in Teile fliegt )
Andi
püppi
Hallo andi.sand
versteh ich das richtig das die Welle komplett raus muß und dann zerlegt werden muß um die neue Manschette drauf zu bekommen?
BlackFordPuma
warum soll man dazu den kompletten Querlenker ausbauen (= rausziehen) ???
1. Auto aufbocken
2. Rad abbauen
3. Mutter Antriebswelle/Radnabe lösen
3. Traggelenk vom Schwenklager lösen
4. Antriebswelle aus dem Schwenklager ziehen
5. Antriebswelle aus dem Getriebe ziehen (Achtung Ölaustritt!!)
Wenn nur das außere Gleichlaufgelenk ausgebaut werden soll, muß man nur Punkt 1.-4. durchführen
danach entfernt man die Spannbänder von der Manschette und löst mit einer Segeringzange den Sicherungsring vom Gelenk und zeiht dieses auseinander.
andi.sand
Ich habe die Querlenkerschraube gemeint bzw. lösen und den Querlenker runter drücken / rausziehen.
Andi
püppi
Erst einmal recht vielen Dank für die tips.
Ich werd heute bei Ford die Teile bestellen von denen ich denke das ich sie brauche und mich am Wochenende an die arbeit machen.
270 Nm für die Mutter der Antriebswelle, könnte das richtig sein?
