Amaturen beleuchtung
hardtop51
Die Amaturenbeleuchtung tut´s nicht mehr , bei Scorpio 2
die Beleuchtung der Heizungsamatur aber schon Sicherung bereits getauscht hat das schon mal jemand gehabt oder fängt meiner jetzt einfach mit den berüchtigten Elektrikproblemen an ?
Gruss Mike
gruffti
30 September 2004
Bad-Godesberg
...eher nicht, die Leuchtmittel sind in parallel geschaltet, so dass eher die Leuchtmittel defekt sind.
So wie ich das sehe muss dazu die gesamte (Platik-) Wurzelholzverkleidung abgebaut werden, um die Armatureneinheit auszubauen.
Da ich mir schon einmal deren Halteclipse abgebrochen habe, scheue ich mich vor diesem Job so lange noch ein Birnchen leuchtet... ?(
hardtop51
ich wußte es
das dieses Modell verarbeitungstechnisch einfach scheiße ist , aber ich mußte ihn ja unbedingt haben weil er für ein neues Auto einfach cool
aussieht..............
cb611
Heizung
Mann kann die knöpfe für die Heizungsregler doch so herausziehen und dann den schwarzen Teil der Heizung (Blende) so herausbauen.. Bei mir ist das zumindest so .. Habe aber auch keine Klima..
gruffti
30 September 2004
Bad-Godesberg
...wenn ich das nun nicht ganz falsch verstanden habe, funktioniert die Beleuchtung im Bereich der Instrumententafel nicht, oder?....
hardtop51
das gesamte Amatuerenbrett
ist dunkel auch der Buzzer für Licht geht nicht mehr, aber die Regler der Heizung funktionieren nach wie vor .
cb611
Oh sorry... Richtig.. war bei mir auch mal da ging aber das Standlicht auch nicht mehr .Bei mir ist ein Stecker beim Lichtschalter weg geschmort .
Jeb2k
23 August 2005
also der "buzzer" für ablendlicht und diese scherze kannst du rausziehen und rausbauen ohne das amaturenbrett zu zerlegen
einfach mit schmackes dran anziehen
da drin ist dann auch ein lämpchen....
also sollte dir das was helfen , hab leider nicht ganz verstanden was bei dir alles kaput ist
Wolfgang
17 September 2006
Oberhausen
Original von hardtop51
Gruss Mike
das hatte ich letzte Woche auch, bei mir war beim Lichtschalter die erste Stellung ( Standlicht ) defekt. Es ertönt auch kein Warnsignal mehr bei geöffneter Tür ( Licht und und Zündung an ).
Ein neuer Schalter beim freundlichen für 75€ und gut is.
Gruss Wolfgang
Dane-Scorpio
So einen hab ich hier rumliegen, allerdings ohne Nebelscheinwerfer funktion.
(habe ja umgebaut auf MIT NS, daher brauchte ich nen neuen. Der alte is voll fktfähig.
Brauchst den?
Jeb2k
23 August 2005
so nen schalter hät ich auch noch rumliegen gehabt
aber ich hab auch umgebaut ;)
hardtop51
Alles wieder gut
Es ist nicht der Lichtschalter sondern der Kompaktstecker der an den Schalter gesteckt wird , hab die Kontakte gereinigt die Kontaktstifte mit weichen Plastikstreifen unterlegt ( ganz dünne Kabelbinder der Länge nach under die einzelnen Schuhe geschoben) und schon hat man beim zusammenstecken auch das Gefühel wirklich einen Kontakt herzustellen.
Gekostet hat es jetzt nichts, hält bombenfest und als kleiner Tipp
Amaturenbrett ausbauen braucht man dazu auch nicht, lediglich 6 Schrauben entfernen und zwar die der Verkeidung wo der
Servicestecker untergebracht ist entfernen, dann die zwei an der Unterkante der Amaturenverkleidung schon bekommt mann den Lichtschalter heraus ohne das ganze Infotainment , die Klimaregler und
sonstigen Spielkram zu entfernen.
Gruss Mike
friese912
Habe das gleiche Problem sobald ich den Lichtschalter drehe knallt mir die 5Amp Sicherung Nr23 durch.Schalter hab ich nen anderen und knallt weiterhin,blanke Kabel kann ich nirgends entdecken.
