J
jörgB
Hallo,habe einen escort 1.6 16V 90PS aus 97 mit motorschaden. es handelt sich um einen motor mit der drosselklappe oben. sind alle 1.6 16V motorblöcke gleich,sodaß ich auch einen motorblock von dem modell mit der sichtbaren ansaugbrücke (EFI) nehmen kann? hoffe es weiß jemand von euch.
danke und gruss jörg
diablo2friend
20 Juli 2007
Hannover / Wilhelmshaven
www.diablo2friend.de
hallo,
ich weiß jetzt nicht genau, wie das mit den blöcken is, kann aber folgendes berichten:
die 1,6 16V motoren (ich spreche vom "gesamten gebilde") gibt es in unterschiedlichen versionen..
Ich hab den motor in meinem 95er Escort Turnier kaputt gemacht, und hab dann nach nem austauschmotor gesucht. Haben dann aufm Schrott einen aus nem Mk6 gefunden .. wohl ca. 93 oder 94er Baujahr.
Der Motor wurde dann eingebaut und dann stellte man fest, dass der Anlasser nicht mehr ranpasst, weil der bei mir hinten saß, und beim Austauschmotor saß er vorne. Am Getriebe fehlt dann eine Aussparung für den Anlasser und das ganze passt nicht mehr zusammen.
Wobei alle Motoren (3 an der Zahl, der original und 2 Austauschmotoren) die sichtbare EFI Ansaugbrücke hatten, und ich daher davon ausgegangen war, die wären alle gleich...
Also musste ich schlussendlich motor + getriebe tauschen.
Anbei noch ein Bild..
Ich hoffe du kannst mit den Infos was anfangen, oder aber ich bin voll am Thema vorbei geschossen ;)
bolli-potsdam
14 Juli 2005
Ludwigsfelde
www.ford-garage-potsdam.de
Hallo also Motoren alles soweit die selben aber wie der Kollege vor mir schon sagte gibt es nur den unterschied mit dem Anlasser aber wie er sagte einfach getriebe tauschen und anlasserkabel verlängern und schon ist alles schick und der Tüv sagt auch nichts.
roja0176
Original von jörgB
Motor ohne sichtbatre EFI habe ich einen!
E
Evenfall
das mit der unterschieldihen version mit anlasser und getriebe , da behaupte ich mla liegt am unterschieldichen baujahr ! Ich hatte 2 Mk7 bj 96er escorts und bei beiden war alles exakt gleich.
aber einfach drauf achten das du einen nimmst wo der anlasser an der gleichen posi ist und das gleiche getriebe dran war dann sollte es keine probs geben
