Puma-Smissy
19 Dezember 2004
Erlangen
ich habe ein kleines Problem, heut morgen bin ich zur Arbeit gefahren und dann hab ich festgestellt das nur das Standlicht funktionierte :wow (bin nur in der Stadt gefahren) jetzt wollte ich mal fragen:
1. laufen beide Seiten über eine Sicherung und die ist defekt, welche ist das (hab keine Bedienungsanleitung mehr) oder
2. sind beide Birnen hinüber und ich brauche neue
Danke schonmal.
Smissy
Black_Puma
schätze das nur eine Birne kaputt ist !!
du hst vorne 3 verschiedene Birnen
Stantlicht
Abblandlicht
Fernlicht
es ist warscheinlich nur die Abblendlichtbirne kaputt
Puma-Smissy
19 Dezember 2004
Erlangen
Erstmal danke aber es funktionieren beide Birnen nicht, sind da beide gleichzeitig kaputt ?( das ist schon komisch
Puma-Smissy
19 Dezember 2004
Erlangen
@Black_Puma jup sind beide kaputt
Tja, dann werd ich heut abend mal zum ATU fahren und schauen ob die sowas haben, denn im dunkeln ist ja nicht grad lustig :wow
die Abblendlichter sind immer einzeln abgesichert, bei Deinem Puma mit den Sicherungen 25 und 26 im Sicherungskasten beim Motor. Eigentlich soll ja damit verhindert werden, dass durch einen Kurzschluss der einen Birne die andere auch gleich erlischt. Aber es kommt immer wieder vor, dass die eine Birne sich so "unsanft" verabschiedet, dass es die andere auch gleich mit erwischt. Beide Ablendlichter werden zudem noch über ein Relais geschaltet. Öffne mal die Haube, Motor aus, Zündung an, und dann schalte auf Abblendlicht und lausche, ob im Sicherungskasten vorne das Relais "klickt". Wenn nicht, ist das der Übeltäter.
Also
a) Relais testen
b) Sicherungen 25 und 26 prüfen (rausziehen, durchmessen)
c) wenn ok, dann Birnen tauschen
der könig von bla
möglich wäre der beliebte fehler im zentralen stecker (hinten an den scheinwerfern)
dieser verdreckt gerne... dann haben die keinen richtigen kontakt.
auf der anderen seite wäre ein defekt im lenkstockschalter möglich (hatte ich leider mal im escort)
Puma-Smissy
19 Dezember 2004
Erlangen
So nun die Auflösung also ich habe zuerst mal:
- nach dem Relais gehört und es hat geklackt, dann
- die Sicherungen gecheckt, die waren auch ok
- bin zu ATU (ja ich wusste in dem Moment keinen anderen Laden) gefahren, 2 Birnchen gekauft, einen Torx in der Werkstatt geliehen, Birnchen gewechselt und siehe da alles wieder super :D, naja so super wie ein Originallicht am Puma sein kann.
Na prima :D So haste wenigstens gleich das Richtige gekauft - und was dazugelernt ;)
