Sandra
Hi Leutz!
Ich hätte da mal ne Frage...
Wie ist denn das mit dem Pflaume abmachen? Geht das gut? wie mach ich das am besten?
Dann noch was: Wie sieht's aus mit umlackieren der Pflaume? wie komm ich an das Interieur der Pflaume?
Für beides Mal gilt für vorne und hinten.
Achso und die Halterung für das Nummernschild, das Plastik um das Kofferaumschloß und das Plastik um das Licht, das das Nummernschild beleuchtet herum: wie krich ich die Sachen - am besten unbeschadet - ab?
Liebe Grüße und vielen Dank schon mal im Voraus
Sandra
King-Sonic
die pflaume machst du am besten mit einer angelschnur ab und die reste vom kleber kann man soweit ich weiss wegradieren.
um das blau rauszukriegen musst du die farbe von der rückseite nur abschleifen.
cu
Michael
Lion
9 Dezember 2004
also bei meinem alten MK 6 habe ich hinten das plastik lackiert in dem ich ringsrum alles sauber abgeklebt habe.. das ging wunderbar und sah auch super aus.. !!
m.0.p
29 April 2004
Hechthausen
ansonsten musst du am Kofferaumdeckel die Verkleidung entfernen und dann müsste die Schloßverkleidung mit 3 oder 4 Zehner Muttern befestigt sein,die ragen etwas hinein.bei der Nummernschild halterung wenn du die Plastik umrandung meinst.die kann man links und rechts öffnen,ab und zu aber auch unten(würde aber jemanden gucken lassen)dann das Nummernschild rausnehmen und dann sind dahinter 2 schrauben
Sandra
Danke Leute.
Hab jetzt die Nummernschild-Halterungen schon gemacht und das Plastik um das Kofferaumschloß is auch schon ab und fast fertig. Die Plaume will ich hinten abmachen (komplett, auch net mehr dran) und vorne bloß anders machen (sonst bleibt je ne Vertiefung).
@King: wie meinst du das mit der angelschnur?
achso, wie issen das mit der seiten-zier-leiste? geht die so ohne weiteres ab? Und das "Escort-Emblem" vorne an den Seiten? die sind alle bloß geklebt, gell?
LG und Danke
Sandra
m.0.p
29 April 2004
Hechthausen
die Seitenzierleiste/n kann man ohne Probleme abziehen aber:danach sind noch viele reste von den Klebestreifen dran,am besten denen mit nem Fön und Klebstoffreste entferner zu Leibe rücken.Ist viel Arbeit weiß ich aus eigener Erfahrung
Andi-whv
29 April 2004
Original von Sandra
Du nimmst 30 cm Schnur,ziehst sie unter die Pflaume und benutzt sie als Säge (als wann man Zahnseide verwendet)
Sandra
danke euch :)
denke mal ich werd zurecht kommen. Ich stell auch dann ein paar Bildchen rein, wenns fertig ist :happy:
Sandra
aha... also wennn ich die Dinger ab mache, könnte ich dort Blinker rein setzen?
