micker-86
habe einen escort mk7 ! 40mm Tiefer !
Wollte mir borbet bs 8x15 et20 zulegen!
Muss ich da ziehen? Gebördelt ist schon hinten!
Und muss vorne auch gebördelt werden?
Kombifahrer
breite und ET entsprechen der cossiefelge.
mit nem toleranten tüver reicht hinten bördeln.
kannste aber auch im gutachten nachgucken.
www.borbet.de
Kombifahrer
... reícht hinten bördeln.
...kann man im gutachten nachlesen.
was ist daran nicht zu verstehen?
micker-86
alles :öhm - bleib mal aufn teppich !
lass doch mal andere antworten , ich fragte ja ob börteln reicht und das steht nicht im Gutachten , es steht nur das eine freigängigkeit der räder da sein muss! Also kann das auch ziehen heißen ;)
Was ist daran nicht zu verstehen :wow
Kombifahrer
sowas hängt auch von der reifenwahl ab. 215er verschiedener hersteller können unterschiedlich breit sein. guck bei escort.de unter show and shine, wer 8x16er cossies drauf hat. du wirst unterschiedliche aussagen bekommen, weil der eine tüver pingelig ist und der andere seinen ermessensspielraum ausnutzt. ferner kommt es vor das die achse nicht punktgenau mittig sitzt. dann müsstest du theoretisch (als beispiel) rechts ziehen und kannst links noch ne hand dazwischenschieben.
8x16 und gezogen habe ich nur bei zusätzlich verbauten spurverbreiterungen gesehen.
ferner ist im gutachten unter K42 - k44 genau gesagt was gemacht werden muss. entweder nacharbeiten oder ausweiten. sprich bördeln oder ziehen.
micker-86
und vorne?
naja bei deiner galerie sieht man ja nicht viel von den felgen
Kombifahrer
Ich habe bei 7,5x16 ET35 mit 215/40-16 nur hinten gebördelt. Guckst du Gallerie.Vom Verhältnis her dürfte es sich auf das gleiche rauskommen. Felgenbreite zu ET
mickers felge ist aber nen halbes zoll breiter. bleiben etwa 6 mm. et 20 steht aber 15 mm weiter draussen, + 6 also über den daumen 20 mm weiter nach aussen als deine 7,5 x16.
vstromtreiber
26 Oktober 2005
Niederkassel-Rheidt
www.gunars.de
OK, die Frage ist dann halt nur noch welche Reifengröße.
Was den Unterschied angeht muß ich dann doch gestehen einen kleinen Denkfehler gehabt zu haben.
Aber bei 20mm sollte es dennoch kein großes Thema sein wenn ich mein Fahrzeug zu Grunde lege.
Am besten du probierst es aus, dann wirst du ja sehen was du machen mußt.
Sowas steht mir auch noch bevor da ich mit dem Gedanken spiele hinten 8,5x17 draufzusetzen. Muß nur mal mit dem TÜV quatschen was der dazu sagen würde wegen der unterschiedlichen Größen. :wow
teddy.774
28 Februar 2006
Drolshagen
www.markus-massing.de
Hallo micker,
wenn ich mal mein Auto als Referenz nehme habe ich hinten effektiv nen Abstand von 75mm von Bremstrommelauflagefläche zur Felgenaußenkante.
(7x16 ET38 Felge + 24mm Spurplatte)
205er Reifen kann ich da ohne Probleme fahren und bei 215er müsste ich wirklich schon auf nen guten Tag bei TÜV hoffen.
Du hättets mit den 8x15 ET20 sogar 82mm Abstand. D. H. deine Felgen ständ noch 7mm weiter außen als bei mir.
Da wirst du meines Erachtens nicht ums Ziehen der Kotflügel rum kommen.
micker-86
na 205 würde ich da auch drauf ziehen wollen
fahre zurzeit 7x15 et35 mit 70mm spurverbreiterung pro achse (aber nur hinten) 205/50r15 reifen
- es ist nur gebörtelt und eingetragen
vstromtreiber
26 Oktober 2005
Niederkassel-Rheidt
www.gunars.de
Also so effektiv das einzige Problem was ich sehe wäre vorne.
Aber auch nur wegen dem Lenkeinschlag das es nicht schleift.
Wenn das jetzt hinten geht dann dürfte es mit den 8x15 kein Thema sein.
70mm pro Achse = 35mm pro Rad
7J zu 8J wäre Gesamtbreite von 25mm mehr, sprich 12,5mm in jede Richtung von der Nabe aus gesehen.
Dann kommt noch die ET dazu von jetzt ET35 zu ET20 =15mm
Ergebnis: die Felge schaut 27,5mm weiter raus als ohne die Spurplatten, gegenüber der Spurplatten sind das aber 7,5mm weniger.
Ich denke der Reifenquerschnitt wird hier das Problem darstellen.
205er Reifen mit nem kleinen Querschnitt sind auch nicht ganz billig.
teddy.774
28 Februar 2006
Drolshagen
Es gibt auf Ford-Escort.de nen Beitrag.
Da wollte jemand die 8x16 er Cossi Felgen mit 205er Reifen eintragen lassen und hat es nicht bekommen.
Die Reifen standen an der Vorderachse zu weit raus (Lauffläche frei).
Letzten Endes hat er nun 195 Pellen auf der VA, was auf einer 8J Felge natürlich dementsprechend Aussieht.
Mir Persöhnlich gefällt es nicht aber es ist ja auch Geschmackssache.
Es gibt ja genügend Andere die so rumfahren möchten.
