80ziger Federn!?!!
ThE DeViD
weiss jemand wo ich 80ziger Tieferlegungsfedern bekomme?
Habe schon sämtliche Kataloge durch, will nur vorn 80 mm!
das meiste was ich finden kann ist 60 mm
danke!
Criss
ich glaub 80ziger federn bekommt man garnicht und auf original dämpfer funzt das eh nicht
ich würd dir da lieber ein gutes gewindefahrwerk empfehlen
damit kommste locker auf 80 tiefer und es hat ein besseres fahrverhalten
meins geht maximal wenn ich die stabis tausch und noch ziehe wie doof auf 120 runter
ThE DeViD
Hab ja schon nen 60/55 Fahrwerk drin!!
dann vielleicht 75 mm???
G
godzi
Die dämpfer und Federn sollten schon aufeinander abgestimmt sein. alles andere ist fahrlässig
mondeo_wb
25 März 2003
Deutschland
also federn findest du da keine auch kein normales Fahrwerk. Nur eben Gewinde.........................aber das kost dann eben gutes Geld.
Nur Federn würden da nicht gehen wegen der Vorspannung.
BlackPuma2002
wegen der vorspannung mach dir ma keine sorgen....
Die federn sind nur viel zu kurz, oder besser gesagt die Kolbenstangen inne dämpfer viel zu lang für so ein vorhaben..
Wenn du wirklich so tief runter willst, nimm ein Schraubfahrwerk, 60er federn und dreh das ganze runter soweit du es haben willst..
Fahr ne weile damit rum, bis das gesackt ist, du wirst merken 1-3cm gehen immer noch...
Hatte mal 30er G&M Federn im 4er Essi die waren nach ca 1 Jahr auf gute 50 runter, aber keinerlei negative nachwirkung..
mondeo_wb
25 März 2003
Deutschland
Original von BlackPuma2002
Die federn sind nur viel zu kurz, oder besser sorgen....
man das is doch die vorspannung................wenn du dein auto mal auf die hebebühne stellst und es hochlässt. "Falle" die federn raus weil die kolbenstange zu weit ausfährt (zu lang) :wand :wand
fiestaturbo
Wie in nem anderen thread schon geschrieben gibt´s bei KAW ein Komplettfahrwerk 80/60 mit gelben Konis für den Escort MK7. Hab ich auch drin. Federn ohne Dämpfer gibt´s nicht 80 kürzer, die Tieferlegung wird mit über den Dämpfer erreicht. Mit originalen Dämpfern is 60 des allerhöchste der Gefühle, eigentlich auch des schon fahrlässig.
ThE DeViD
sagt ja keiner das ich orginale Dämpfer drin hab!!!!!
BlackPuma2002
Mönsch Tom, des weees ik doch... :D
Aba ob nu die kolbensangen zu lang oder die federn zu kurz sind, darüber lässt sich diskutieren*löl
Immer diese eindeutigen zweideutigkeiten...*gg
mondeo_wb
25 März 2003
Deutschland
jut Paule alles klar.......................... :D
@ Fiestaturbo
Wieso sind 60mm Federn fahrlässig. Werden mit Gutachten geliefert und der TÜV nimmt sie dir ohne Prob. ab. Das wurde doch dann ausgiebig getestet...................... ?(
Maexx
natürlich gibt es 80er Federn!!! Wie schon weiter oben beschrieben gibts von K.A.W. einen Federnsatz in 80/50 (v/h) auch einzeln zu kaufen, ohne Dämpfer. Satz kostet 200 Euro. Schau mal bei www.fahrwerke.de
Tiefe kommt von den Federn und nicht über die Dämpfer, was soll der Schwachsinn?
BlackPuma2002
Wer lesen kann ist klar im vorteil....
Hier hat niemand was anderes behauptet....
fiestaturbo
@Maexx
Eine etwas gewähltere Ausdrucksweise wäre vielleicht ned schlecht, auch wenn ich Dir recht geben muss, die Federn sind beim Escort tatsächlich unterschiedlich, beim ersten Fahrwerk für meinen Fiesta waren es aber für 60/40 und 75/50 Fahrwerke die selben Federn, die 15/10mm mehr waren auf tiefergesetzte untere Federteller zurückzuführen.
@mondeo_wb
Die meisten 60er-Federn haben, wie Du ja auch schon geschrieben hast, bei Original-Dämpfern keine Vorspannung mehr. Das fahrlässige daran is, das die Feder beim Überfahren einer Unebenheit (und dem damit verbundenen Ausheben)aus dem Teller springen kann und das is dem Fahrverhalten ned grad zuträglich
G
godzi
Ich hatt mal beim essi 60/40 federn drin. die dämpfer waren sehr schnell im arsch, seit dem nie wieder ...
zur heit hab ich 40/40 von KW drin, nach sieben monaten wird bei mir das fahrverhalten merkbar schlechter. geplant is ein gewindefahrwerk.
Ich würd mitlerweile jedem empfehlen gleich auf ein abgestimmtes fahrwerk zu spahren.
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
Original von godzi
Ich hatt mal beim essi 60/40 federn drin. die dämpfer waren sehr schnell im *****, seit dem nie wieder ...
Es heißt, daß ab einer Tieferlegung von über 50 mm mittels Federn dazu angeraten wird, ebenfalls die Dämpfer auszuwechseln, weil diese sonst verdammt schnel verrecken.
Wenn Du also 80 runter willst, dann nimm ein FW!
