2 oder 4 wege verstärker
N
Neo530
Hi Leute.
Bin ja relativ neu hier, sprich nicht oft da.
Aber ich hab eine Frage. Bekomme von meiner Freundin einen Verstärker mit den Daten:
2 Kanal Verstärker
Leistung 3000W Max
MOSFET Power Supply
MOSFET Amplifier
Freuq- Response: 20 Hz- 30 KHz
Treble Control: +/- 10dB 10 kHz
Bass Control: +/- 10dB 100 Hz
High Level Input
Mute Switch
Push-Pull Signal Stage
S/N ratio: 98dB
Sinus-Leistung 2x 380 W
Speaker Impedance: Stereo Out: 2 - 8 Ohm
Bridged Out: 4 - 16 Ohm
THD: 0.01%
Meine Frage hab jetzt dazu einen Passenden Basskasten wo der Rankommt denke ich zu wissen, aber die Boxen...
Beide 600watt max musik leistung 4 ohm stabil,(400watt normal output power)<=rms?) und 3 Wege boxen.
hab gehört 3 wege = hoch,mittel,tief töner
Sind die dafür ausgelegt??? also hauen die nicht durch und wenn ja wie anschliessen???.
UUUUUND kann ich da evtl noch 2 Frontlautsprecher mit a 130 watt anschliessen??? ( wenn nein kann ich die hinteren nur auf hoch u. mittelton stellen) wenn ja wie^^
Sehr viel text und thanx 4 leesing und antworting:p
Aber ich hab in der Sufu nichts passendes gefunden.
gradz Neo
travel
4 Oktober 2004
Duisburg
an dem Verstärker geht nur 1 Bass oder 2x1 Lautsprechersystem.
die Leistungsangaben von Verstärker u. Lautsprechern sind unglaubwürdig
carhifidepot_steffen
gib mal den namen des verstärkers.
man kann nur sinus (rms) werte vergleichen (und selbst da wird geschummelt).
wenn du dann noch eine empfelung möchtest wären ein paar angaben hilfreich (musikgeschmack/fahrzeug/auslegung auf klan oder pegel/preisregion).
steffen
N
Neo530
hmm dann werd ich den evtl zurückschiken weil wollte ja gern 2 boxen und den bass daran haben.. ist ein
SHARK CHARGER-1000
hat sie bestellt und naja^^
Also ich höre sehr gern Techno... aber auch gern mal onkelz ärzte und son krams. habe nen kleinwagen ^^ nix dolles nen fiesta.
die angaben waren diereckt kopiert davon oO
sacht bitte ma was dazu^^
Wavemaster
21 März 2005
Schwabenland
www.flickr.com
Original von Neo530
SHARK CHARGER-1000
Les mal hier nach. Dann weiste schonmal einiges mehr http://www.hifi-forum.de/viewthread-76-7176.html
N
Neo530
Thanx für die antworten.
Werd den Verstärker nur für den Basskasten nehmen. Lautsprecher weiter über Radio nur ohne bass dann etc.
wird wohl für nen fiesta + nen bischen bass (techno/schranz/etc) reichen.
will ja nur das dit schön vibräisching macht :p
gradz 4 antworten da Neo
