Ölkontrollleuchte
Roter Puma
Ölkontrollleuchte leuchtet nicht , oder nur manchmal , was kann das sein ?
Wackelkontackt oder kaputtes Leuchtmittel?
Puma-Smissy
19 Dezember 2004
Erlangen
Wie sie leuchtet nur manchmal, wann leutet sie denn, hast du das Öl abgelassen oder wie siehst du das sie nur machmal leutet, am besten ist es wenn sie nie leuchtet denn wenn sie an ist kann es für deinen Motor schon zu spät sein.
Roter Puma
Wenn ich die Zündung anmache muß die Ölkontrollleuchte an gehen , tut sie aber nicht bzw. nur noch selten ?(
Sonic2000
28 August 2006
25348, Glückstadt
Stecker vom Öldruckschalter abziehen und bei eingeschalteter Zündung an Masse (in dem Fall Motorblock) halten, dann muss die Leuchte angehen. Wenn sie das macht ist Dein Öldruckschalter hin.
Defekte Öldruckschalter (entweder kaputt oder lecken) sind ein beliebtes Problem bei Ford...
Ähnliche Themen
