cougar-one
5 April 2012
Köln
Hallo und
Frohe Ostern an alle Berglöwen(innen)
wollte gesten einen Ölwechsel machen und da mußte ich feststellen, das irgend ein Pfeife die Schraube so angeballert hat, das ich sie nicht abbekomme.
Bin jetzt einmal mit dem Ringschlüssel abgerutscht, so das die Schraube schon eine kleine Macke hat. Ich will jetzt nicht weiter rumexperimentieren bis sie völlig hin ist.
Hatte schon an eine richtige Rohrzange gedacht, wegen der Hebelwirkung. Aber wenn ich da abrutsche ist wohl alles zu Spät.
Hat jemand einen Tip wie ich da jetzt am besten vorgehe.
Gruß euer Cougar-one(So solls auch bleiben)
Cuddly1981
28 Februar 2004
Riederich
www.ford-Bandits-Schwaben.de
Bei mir geht die schraube auch immer Brutal schwer auf. Mit nem Gabelschlüssel kann man das vergessen. Ringschlüßel oder Rätsch geht. wenn du das ohne Hebebühne oder Grube versuchst, gehts viel schwerer auf. Rohrzange würd ich net benutzen. denk dran, die Ölwanne ist aus Alu, zumindest beim 24V (ich benutze eine Rohrzange für den Ölfilter :D)
Banovs
7 März 2007
Langenselbold
Sprüh die Schraube mit WD40 oder ähnlichem ein, vll. ein kleiner Schlag mit dem Hammer um eventuelle Verbindungen zu lösen und dann schön mit dem Ring eventl. kleines Rohr dazu! Bei bedarf den Ring mit dem Hammer auf die Schraube kloppen :D Geht net gibts net und nach fest kommt ab!
cougarman81
21 Oktober 2004
Leimen
Hatte mit der Schraube auch noch nie Probleme, da diese nach jedem ÖLwechsel gleich mit ausgetauscht wird. Auf die 5 EUR kommts mir darauf nicht an.
Ansonsten versuchen die einzusprühen und dann versuchen zu öffnen...
noolo
12 Januar 2007
nimm ne knarre mit ner nuss - keine verlängerung
die knarre mit einer hand oben fest andrücken , mit der anderen hand die knarre nicht langsam durchziehen - einmal richtig feste mit nem ruck . peng . los .
ScorpiV6-24V
4 September 2004
GB
meettomy.site
Original von noolo
...entweder peng und los, oder peng und rund mit dem falschen Werkkzeug
Ich würde in jedem Fall zu einer ordendlichen Ratsche mit einer relativ neuen Nuss mit den gewölbten Innensechskant raten. Nimm um himmelswillen keine billigen Ringschlüssel oder Nusskästen, damit ist das was Dir passiert ist kein Wunder und so wie es noolo erklärt hat, gehts hervorragend.
sixxx
2 Oktober 2006
Münster
also ich hab bei mir auch vor 2 tagen ein öl wechsel gemacht, hab nen ring schlüssel benutzt. Bei mir wars auch so, dass die schraube überhaubt nicht abgehen wollte. Ich hab die schraube mit WD40 eingesprüht und nach dem gleichen verahren wie noolo, richtig mit ruck und peng war sie ab!
Vorsicht, wen du das auto mit nem wagenheber hoch nimmst, ist sehr wacklig, wen du nach dem peng verfahren arbeiten willst, liegt das ganze auto auf dir!
cougar-one
5 April 2012
Köln
Danke für eure schnellen Antworten. Aber wie bekommt ihr eine Nuß mit Ratsche an die Schraube. Da ist doch direkt der Krümmer.
cougarman81
21 Oktober 2004
Leimen
Ähm mit meineer Ratsche und Stecknuss komm ich das ohne weiteres hin...
Ohne dir jetzt zu nahe treten zu wollen bist du sicher dass du auch an der Ölablassschraube bist?!?! ?(
sixxx
2 Oktober 2006
Münster
Original von cougarman81
Denk ich genau so, bist du dir sicher das du da richtig bist?
Ich hab nen R4, ich weiß nicht obs da nen riesen unterschied gibt, aber bei mir passt zwischen der öl ablassschraube und den boden noch n tracktor durch
Cougar-St220
8 Mai 2004
Walldorf (Hessen)
www.facebook.com
Original von cougar-one
Genau das ist das Problem! Es geht nicht wenn man Männerwerkzeug benutzt. Zu wenig Platz!!!!!!!!!!!
Wie schon beschrieben: Ringschlüssel (am besten neuwertig!) auf die Schraube stecken und mit einem mittelgroßen Hammer einen ruckartigen Schlag gegen den Schlüssel. Auf is das Ding.
Sollte die Schraube schon rund sein, lässt sie sich auch mit Hammer und Meißel öffnen. Dafür sollte man aber eine ruhige Hand haben und wissen was man tut. :happy:
Banovs
7 März 2007
Langenselbold
Bevor du zu Hammer und Meisel greifst, kannst du auch einen Ringschlüssel in Zoll größe besorgen! Die haben etwas kleinere Abstufungen als unsere Din Weiten :D Damit bekommst du auch runde Köpfe auf...
cougar-one
5 April 2012
Köln
Hab die Schraube heute mit einem falchen Ringschlüssel abbekommen. Damit mir der Schlüssel nich abrutscht, habe ich ihn mit einem Keil am Krümmer fixiert. Ein Schlag mit dem Fäustel und locker war sie.
Habe mir vorher bei Ford eine neue Ölablaßschraube gekauft, komischerweise paßte die nicht. Ist viel kleiner als die die drin war.
Meine hat eine 19er Größe, die neue ist wohl eine 17er.
Noch was nebenher. Habe mir diesen Abdeckclip für den Dachgepäckträger bestellt. Über 9 Euro wollen die dafür haben. Ist zwar schon lackiert, aber trotzdem wucher.
Nochmals danke an alle :happy:
Gruß euer Cougar-one (So solls auch bleiben)
