Zentralverigelung
G
GEE MONEY
Hallo erstmal an alle bin neue hier,
und hab schon dierekt mal eine frage .
An meinem Sierra Bj 93 2.0i DOHC funktioniert die zentralveriegelung nicht mehr.
Das heist die öffnet und schliesst die ganze zeit bis ich dann die sicherung rausziehe was kann daS sein .
Hab schon nach eimem relais gesucht hab aber keins gefunden.
Habe auch schon die motoren alle mal nach und nach abgeklemmt
dann laufen die andern 3 motoren trozdem weiter.
WER KANN MIR HELFEN UND SAGEN WAS DAS WOHL SEIN KANN!!!!!
Sierra Daniel
Die Zv ist auf Masse geschaltet das heißt bekommt das weiße Kabel Masse schließt das das gelbe öffnet! Findest Du unterhalb de A-Säule bei dem Schalter für die Benzinpumpe wo die Kabel zu Tür gehen!Schau mal nach ob Du da etwa einen Kabelbruch hast! Das Fahrzeug schließt aber auch nicht wenn Fahrer und Beifahrertür geöffnet ist!
G
GEE MONEY
Die ZV ARBEITET JA ABER SCHLIESST UND ÖFFNET PERMANET!!!!
ICH MUß DIE SIECHERUNG RAUS NEHMEN DAMIT DAS AUFHÖRT.
WIE WIRD DIE ZV ANGESTEUERT ÜBER EIN RELAIS / STEUERGERÄT?????
matthias-OB
Guten Abend,
Du mußt nicht die Sicherung ziehen... Schließ auf der Beifahrerseite auf, mach die Tür auf und öffne von innen die Fahrertür. Dann sollte der Spuk vorbei sein (bis zum nächsten Öffnen der Tür).
Das Problem kommt mir sehr vertraut vor, hatte aber noch keine Zeit und Lust, die Türen auseinander zu rupfen, um alles zu prüfen.
Schönen Gruß aus der Weltstadt Oberhausen
Matthias
