Highway101
16 September 2007
Da ich hier auch schon so manche hilfreiche Information gefunden habe, möchte ich meine Erfahrung auch weitergeben, vielleicht hat ja noch jemand dieses Problem.
Bei meinem Mondeo TDCI 2,0 mit Automatik stellte sich im Sommer das Problem ein, dass immer nach längerer Standzeit der Tachometer, sowie der Kilometerzähler ausgefallen ist.
Der Mondi ist aber ganz normal gefahren!
Messungen beim FFH ergaben, kein Signal am Bus vom Motorsteuergerät zum Kombiinstrument, folglich Steuergerät defekt!
Leider war der Fehler mit einem neuen Steuergerät auch noch vorhanden!!
Rücksprachen mit Ford ergaben, dass das Steuergerät bei Spannungsabfall unwichtige Prozesse beendet und nicht wieder zuschaltet.
In meinem Fall hat der Anlasser einen zu hohen Strom gezogen. Anlasser getauscht und der Mondi fährt wieder wie gewohnt.
Wenn solch ein Fehler bei Euch auftritt, lasst bitte den Anlasserstrom prüfen, das erspart Euch dann hoffentlich die zeitraubende Fehlersuche.
Highway101
Erstmal HALLO und Willkommen im FordBoard :musik2:
Und zu Beginn gleich so einen Info-Tread starten lässt ja einige Hoffnungen auf Deine Erfahrungen aufkommen - nur weiter so :applaus
