Wie sieht der Nebelscheinwerferstecker aus?
Ammi89
6 Mai 2010
bei Bitburg
Hey Leute!
Jetzt habe ich meinen Mondeo Turnier fast komplett!
Nun aber die frage, wie sieht der Stecker meiner Nebelscheinwerfer aus?
Habe mal die beiden Stecker geknippst!
Und wie schließe ich sie an, wenn nur ein Kabel rauskommt?
Sorry für die blöde Frage aber habe sie ja nicht abgebaut, sonst wüßte ich es!
MANU
HAL-J586
18 September 2007
Bernburg
meiner Meinung nach ist es Stecker 2. Stecker 1 hat größere Kontakte und ist für die Wasserpumpe der Scheinwerferreinigungsanlage. Dummerweise sind die Kabel für die Pumpe violett/gelb und schwarz und damit leicht mit den Kabeln violett/weiss und schwarz für den Nebelscheinwerfer zu verwechseln. Die Kabel für den Nebler sind aber dünner (1mm²) als die der Pumpe(2,5mm²). Letztendlich passt aber auch nur einer der beiden Stecker auf den Anschluss des Nebelscheinwerfers.
Die Glühlampe wird intern angeschlossen, aussen ist ein 2 poliger Steckverbinder auf dem Gehäuse des NSW
Andreas
V6GT
3 März 2007
Saffig - Vulkaneifel
Original von HAL-J586
Hmmmmmmm ...
Die Stecker für NSW und die Pumpe der SWRA sollten identisch sein (FO 2012), sieht auf dem Bild aber nicht so aus. ?(
Zu identifizieren sind sie wohl wirklich nur anhand der Kabelfarben.
HAL-J586
18 September 2007
Bernburg
habe beim Reifenwechsel mal nachgeschaut. Für den NSW ist der blaue Stecker mit den kleineren Kontakten (2). Laut Unterlagen sollten die beiden Stecker zwar die selben sein, da ist aber scheinbar ein Fehler drin.
Andreas
