Wehfahrsperre und Benzinpumpe defekt?
Karaflas
Hallo zusammen als Neuling würde ich gerne euren Rat einholen. Ein 95 Escort Turnier Gal steht seit eineinhalb Jahren leider von meinem verstorbenen Schwiegervater. Jetzt soll er wieder in fahrt kommen. Batterie und Zündkerzen habe ich schon gewechselt Öl und Kühlflüssigkeit kommen noch. Der Anlasser ruckt nach ein paar Schlägen wieder aber das Licht der Wegfahrsperre leuchtet gar nicht selbst blinken tut es nicht und die Benzinpumpe Brummt beim einschalten der Zündung nicht und wo bzw. welches genau ist das Relais der Benzinpumpe?
Ich würde mich für jede Hilfe freuen
wolkenkrieger
26 Februar 2008
Ich würde zunächst sämtliche Kontakte überprüfen.
Ich selbst fahre seit eingen Wochen einen Ende 92er Turnier, der fast ein Jahr beim Verwerter gestanden hat.
Die elektrischen Kontakte von Lichtmaschine, Anlasser, Benzinpumpe, Lampen (und noch ein paar unwesentliche) waren dermaßen korrodiert, dass teilweise kein Strom mehr fließen konnte.
Die Kontakte an der LiMa waren sogar komplett vergammelt und mussten ersetzt werden. Der Anlasser funktionierte auch mehr schlecht als recht, sodass ich schon einen neuen geordert hatte und dann beim geplanten Austausch das Achherje gesehen habe, die Kontakte des alten gereinigt habe und dann einen funktionierenden Anlasser hatte :)
Mein Rat: zwei Dosen Rostlöser kaufen und erstmal alles großzügig einsprühen. Dann alle Kontakte einmal lösen und ggf. mit einer (Metall)Bürste reinigen. Polschutzfett rauf und dann mal überprüfen.
Ralais etc. stehen sich in der Regel eher nicht kaputt. Meist sind nur die Kontakte gammelig.
Karaflas
Super vielen Dank
Mache mich dann mal an die Arbeit
BlackcougarV6
14 Juli 2008
Bei meinem Escort ist die Pumpe und relais hinten in der Reserveradmulde, hatte auch das Problem da Feuchtigkeit eingedrungen ist. Auf der Pumpe ist ein kleiner Knopf wenn man den betätigte ging sie wieder.
