Santis
7 Februar 2010
Ludwigshafen
www.berglöwin.de
Also, folgendes: Habe eine Kiste für meine Endstufe gebaut, in die ich sie hinein tun kann, damit sie nicht beschädigt wird. Da die Endstufe nicht am Hitze tot sterben soll, habe ich 2 Lüfter in die Kiste mit integriert. Jetzt will ich es so machen, das die Lüfter angehen, wen das Radio an geht. Könnte ich für diese Schaltung ein R87 Modul verwenden oder habt ihr noch eine andere idee.
dridders
12 April 2006
Weidenbach
ein WAS? Du kannst es auch mit einem Fluxkompensator probieren ;-) Oder du klemmst die Luefter einfach an die Remote-Leitung sowie an Masse. Sofern sie zusammen mehr als etwa 200mA ziehen schaltest du mit der Remote-Leitung ein Relais und mit dem Relais die Luefter an Dauerplus... natuerlich mit einer passend abgesicherten Leitung.
tobiasbecker
5 August 2004
Hallenberg
Na direkt an dne Remote würde ich nicht gehen, wer weiß wie das Radio das verkaftet, wenn einer der Lüfter nen Kurzschluss haben sollte.
Ich würde das Remote vom Radio für die Ansteuerng eines Relais benutzen.
Der Relaiskontakt schaltet dann extra abgesichertes 12V für die Lüfter und das Remote für die Endstufe.
Ähnliche Themen
