Vdo-Instrumente einbauen
RS4 Freund
Ich beabsichtige in meinen Mondeo Bauj.03/04 zwei Zusatzinstrunente
(durchmesser 52 mm)nachzurüsten.Hat jemand schon mal diesen Einbau durchgeführt?
Mir geht es speziell um den Einbauort in Fahrzeug.Gute Ablesbarkeit
und Einbau ohne grosses Bohren und Umarbeiten evtl.Verkleidungen wären mir wichtig.
Bin für jeden Tip dankbar.Vielen Dank im voraus.
MarkusH
3 Februar 2003
Radbruch
Gibt es fürn den MK3 nicht auch schon wie für den MK2 ne Verkleidung für die A-Säule, wo Löcher für Zusatzinstrumente drin sind??
Rob_Mae
2 Juni 2006
Da der MK3 einen Windowbag hat, wäre das nicht sehr sinnvoll!
Oder möchtest im Falle des Falles die Instrumente aus dem Kopf des Fahrers pullen ?
GreetS Rob
Rob_Mae
2 Juni 2006
Das ist ja alles recht lieb, nur was passiert wenn der Windowbag ausfährt ?
Oder ist Dir das dann eh wurscht ?
GreetS Rob
Pitt
11 Januar 2004
NRW
www.Mondeo-MK4.de
@ Rob_Mae
ich bin jetzt gerade mal zur Garage und habe den Prospekt rausgekramt,da ich nicht ganz sicher war.
Schön das du an die Gesundheit von uns denkst.
Aber brauchst dir keine weiteren Gedanken zu machen.In der A-Säule sind gar keine Airbags die sitzen in der B-Säule. ;)
Mfg Pitt
Rob_Mae
2 Juni 2006
@Pitt
Na dann . . . :)
Mir hat man erklärt das die von der A-Säule (irgendwie oben beginnend) nach hinten gehen und ich beim Kabelziehen (A-Säule) aufpassen muß.
Wieder was gelernt !
GreetS Rob
overkill0815
5 April 2003
Tangstedt
rob mae hat shcon recht, in der a-säule sind sprengladungen drin, die dafür sorgen, das die a säulenverkleidung nach unten platzt (wird dann von einem gelben fangseil gehalten, damit nicht unkontroliert durch die gegend flieg), weil diese dem dachairbag sonst im weg wäre... ich wäre mit den instrumenten da auch vorsichtig...
