Trenngitter Einbau
cabrio
habe mit bei eBäh ein orig.Ford Trenngitter für meinen Turnier ersteigert.Natürlich ohne Einbauanleitung.Hat die irgendjemand?Bevor ich planlos die Abdeckungen durchlöchere währe ich für ein paar Tipps dankbar.Wo genau gehören die Haltewinlel angeschraubt?
mfg,Cabrio
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
Gibt es da keine Vorbereitung im Heck? Schau mal nach, ob da nicht irgendwelche Abdeckungen sind, die in etwa von der Position passen könnten...
Kombifahrer
also beim escort turnier kommen die unteren schlitze in die seitliche aufnahme des laderaumrollos. die oberen halter werden mit den gurthalterungen verschraubt.
plastikverkleidung abnehmen. mit nem imbus die schraube lösen, halterung dazwischen, festziehen.
ist aber eigentlich logisch wenn man das trenngitter dranhält. da passt ja nur die gurthalterung. (c-säule)
Caprinegro
13 Januar 2004
Langgöns bei GI
Original von cabrio
mfg,Cabrio
Da gibt´s verschiedene Variationen.Haste mal n Bild?
Die eine ist nur zum Klemmen,die andere wird Verschraubt und noch ne dritte wird bei der Gurtbefestigung an der C- Säule beigeklemmt.
Wie gesacht,gib mal n Bild bei.. :happy:
cabrio
ist zum schrauben,hier mal ein Bild:
LG,cab
andimondi
ich hatte auch so ein Trenngitter (ohne Einbauanleitung) bei ebay ersteigert.
Nach Rückfrage beim Fordhändler und mit Anhalten des Gitters konnte ich mir den Einbau zusammenreimen:
Es müssen erst mal die Verkleidungen unter den Seitenfenstern im Heck entfernt werden.
Die beiden flachen, etwas gewinkelten Bleche kommen unter die geschraubten Halter für die Rücksitzlehnen. Auf den Blechen sollten noch die Aufkleber für rechte und linke Seite drauf sein. Ansonsten ausprobieren.
Die beiden kurzen Stangen kommen in die entsprechende Sockel amTrenngitter und werden nur an der C-Säule abgestützt (mit den gummierten, flachen Enden).
Die Seitenverkleidungen müssen leider auf Höhe der Ausparungen des Gepäckrollos entsprechend ausgeschnitten werden (mit gutem Augenmaß) , damit das Trenngitter verschraubt werden kann. Wegen der untergebauten Bleche passt danach übrigens das Gepäckrollo etwas schwerer in die Halterungen (geht aber).
cabrio
vielen Dank für deinen Beitrag!Genauso hatte ich es mit gedacht.Ich habe schon die ganzen Verkleidungen abgebaut und das Gitter drin!Passt!Es ist mir nur unverständlich,warum man bei einem Ford original-Teil die Verkleidungen zersäbeln muß. :wandNaja,nicht ärgern nur wundern! :mauer
Vielen Dank an alle,
cabrio
Caprinegro
13 Januar 2004
Langgöns bei GI
:mua Das Schönst kommt aber noch...! lol
Denn die Originalverschraubung kostet bei FORD die lächerliche Summe von € 48 / 49.- :mp:
Is auch der Grund warum ich mein Gitter nicht drin hab... :rolleyes:
