Tanklicht???????????
holli1985
Hallo ich wollte mal kurz nach fragen ob der `93 Escort Gal 4-Türer ein licht besitzt das mir anzeigt das mein Tank fast leer ist??
Grußß Holli1985
Phreeze
wenn die Nadel unten am Strich ist, und noch immer kein Licht brennt, dann haste keine ganz einfach :) Beim Peugeot meiner mutter geht die Lampe schon bei 5/6 vom Tank an !
August
20 Dezember 2002
www.ford-club-nb.de
Original von MickyausHamburg
... und vergiss die Fassung und Kabel nicht :idee
ne braucht man nicht , ist alles in einem Modul zusammengefaßt ,und wird über die Kraftstoffpumpe im Tank mit Spannung versorgt.
@ Galaxyfreak
Ich weiß nur das es Weiße und Grüne gibt, musst einfach mal in der Werkstatt nachfragen
rs-ralle
19 Mai 2003
31535 Neustadt a. Rbge
Hallo holli1985 ,
was für eine Ausstattung hat den der `93 Essi ? :rolleyes:
Hast du den Tacho schonmal draußen gehabt , wenn ja müßte auf der Rückseite links
unten eine Platine mit einen 6 poliegen Stecker in schwarz sein . 8) Dann hat dein Essi eine
Tankreserveleuchte ( Restanzeige ca. 8 Liter ) . :idee
MfG rs-ralle bei Hannover
Hilmar
Ja und gleich noch nach die Gewichte für die Wasserwaage fragen weil die Fassung muß im Lot sein.
Mek Fisch
Also, Du brauchst zwei bauteile !
Zum einem eine kleine schwarze elektronikbox die im Armaturenbrett innen unter der Leuchtweitenregulierung sitzt. Zum zweiten brauchst Du das kleine Modul was wie schon erwähnt hinten am Tacho angeschraubt ist.
Die Stecker für diese Module sind in jedem Escort V & VI vorhanden und liegen an den besagten stellen.
Braucht man nur noch anschrauben b.z.w. an stecken ... fertig.
:rolleyes:
Mek Fisch
Asso, nochwas !
Diese Module erzeugen nicht nur das "Tank leer" licht sondern auch das "Waschwasser leer" licht.
Für das Waschwasserlicht braucht es aber etwas mehr arbeit:
1. Waschwasserbehälter mit Füllstands messer (das Loch dafür kann man sich aber auch selbst in den Behälter einschneiden, die position erkennt man gleich)(den Sensor gibts bei Ford für ich glaub 30- 50 € [meiner war letzten Winter durch frost kapput gegangen - als ich aber den Preis für diesen gesehen habe hab ich ihn wieder instandgesetzt])
dann muss man noch ein Massekabel ziehen (vom Sensorstecker zur Karrosse) und ein kabel vom Sensorstecker zum Sicherungskasten (der unterm Armaturenbrett)
den Steckplatz weiß ich grad nich, müßt ich nachschaun.
8)
Mek Fisch
Ach un noch wat ...
... in diesem Modul ist auch der Piepser für die Fahrlicht kontrolle eingebaut.
:wow
Geht in Ordnung Chef ! :idee
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
@Mek Fish:
Das Fordboard hat auch eine editier-Funktion...
Boardregeln:
§ 2.4: Aufeinanderfolgende Beiträge eines Users sollten aus Gründen der Lesbarkeit vermieden werden. Die Forensoftware stellt eine Editier-Funktion zur Verfügung, die der User benutzen kann.
