Türinnenöffner
crash64
bei meinem Mondeo Kombi sind die Türinnenöffner indirekt beleuchtet. Leider ist mir die Beleuchtung an der Beifahrerseite ausgefallen.
Kann mir jemand sagen, wo die Birne sitzt und welche Birne man braucht ?
Danke
crash64
MondeoGandalf
13 Februar 2006
Nordhorn
meines Wissens sitzen die Fassungen in den Türgriffschalen.
Die müsstest du auch etwas sehen können, wenn du mal schräg nach Oben in die Schalen hinein siehst.
Ich kann dir allerdings nicht sagen, welche Birnchen du benötigst.
Aber man kann die Schalen ganz leicht ausbauen, in der Mitte die Abdeckkappe mit einem dünnen Schraubendreher herunter hebeln, die Schraube dahinter lösen und dann mit etwas drehen ( der Öffnerhebel sitzt ein bisschen im Weg ) vorsichtig nach draußen ziehen. Dort müsste dann an den Schalen auch die Fassung zum Vorschein kommen.
Viel Erfolg
mfG
:bier:
T.Held
2 April 2004
Kreis LÖ
Ganz so einfach ist es nicht, um an die Birnen zu kommen musst du die Türverkleidung abbauen.
So wirds gemacht....
Welche Birnen reinkommen weiss ich aber auch nicht, hab LED`s drin. Wenn du allerdings zu nem Händler gehst wirst du die richtigen bekommen.
crash64
danke, die Türverkleidung muss ich sowieso abbauen, das soll kein Hinderniss sein.
crash64
