Summer piept trotz Wählhebel auf P (Anleitung)
salundy
Hier eine kleine Anleitung, die ich selber gerade bei meinem Scoprio durchgeführt habe. Mich hat es immer gestört das ich auf der Fahrerseite den Druckschalter in der Tür deaktivieren musste, weil mein Summer immer gepiept hatte sobald ich die Tür aufgemacht habe. Normal summt der ja nur wenn der Wählhebel auf alles andere ausser P gestellt ist. Der Fehler liegt unterm Wählhebel selbst. Dort ist ein Klickschalter mit einem Hebel eingebaut, und dieser Hebel wird gedrückt sobald man den verchromten Knopf am Wählhebel loslässt und auch nur auf Stellung P.
Wie auf dem ersten Bild zu sehen, ist über dem kleinen Hebel ein Bolzen. Dieser sollte eigentlich den Hebel vom Schalter betätigen. Also nach oben ziehen.
Auf dem 2. Bild mal die ganze Sache von der anderen Seite, und man sieht das der Bolzen sich dort zu weit herausgeschoben hat. Einfach mit einem Hämmerchen oder so, leichte Schläge gegen den Bolzen hauen, und schon kommt er andere Seite wieder etwas heraus. Stellt dazu bitte den Wählhebel auf eine andere Stellung als P, weil sonst ist der Bolzen über dem Schalter und es könnte etwas haken beim ersten Schalten.
So sollte es dann aussehen wenn man den Bolzen auf beiden Seiten ungefähr gleich viel rausgucken lässt und den Wählhebel wieder auf P gestellt hat. Nun funktioniert auch der Summer wieder so wie er soll.
superfast
25 Juni 2006
Bremen
Ja, danke! Das werde ich bei meinem auch mal ausprobieren, schleißlich hat der auch die ganze Zeit gepiept, bis ich den Pieper abgelötet habe ...mit dem Nebeneffekt, dass er auch dann nicht mehr piept, wenn er sollte.
Grüße, Till
salundy
ich habs jetzt endlich mal gemacht, weil ich schon paarmal das licht brennen lassen habe. jetzt warnt er mich wenigstens wieder falls es nochmal passiert.
edit:
die bilder sind bei imageshack hochgeladen. ich weiss nicht wie lange die dort bleiben. wenn ihr wollt das man die bilder noch eine weile anschauen kann, dann solltet ihr sie am besten auf euren server packen und oben neu verlinken.
V
vtxobi
super, wird gleich probiert. macht meiner nämlich auch
so, komm grad wieder rein. piepen is weg. war genau das gleiche problemchen.
bedankt
