Davemoon
10 September 2006
www.davemoon.hat-gar-keine-homepage.de
ich hab seit 1 1/2 jahren scheiben von sandtler (gelocht, geschlitzt, nich wärembehandelt) und dazu standart-bremsbeläge von ford .... hab das damals wegen dem fading gemacht ... bisher hab ich nix negatives festgestellt ... bremsleistung is super, fading is keins mehr und scheiben sind auch i.O.
Cougar-St220
8 Mai 2004
Walldorf (Hessen)
www.facebook.com
Wobei ich muss sagen, auf meinem Mondeo tun die EBC GreenStuff mit den Tarox G88 Bremsscheiben ihren Dienst sehr gut. :respekt
Naja, wenns ums Sommerräder drauf machen geht, werde ich die ganze Sache nochmal ordentlich begutachten. :wow
Leider gibt es für den ST220 keinerlei Alternative was Sportbeläge angeht. :wand
Hmmm .... ich fahr die EBC Green-Stuff vorne und EBC "normal" hinten jetzt schon fast 1 1/2 Jahre mit den originalen Scheiben und bisher habe ich bis auf das anfängliche Quietschen keinerlei Probleme. Im Gegenteil, die Bremswirkung ist um einiges besser als vorher.
OK, langsam sind die Scheiben runter, aber es sind auch noch die Ersten. Die dürfen nach 83.000 km auch mal dran glauben ...
Diese vorgenannte Kombination hat sich bei mir jedenfalls bewährt und daher werde ich dabei auch bleiben. Gerissene oder anderweitig beschädigte Scheiben und Beläge sind ein Fremdwort für mich. Teure Experimente kann ich mir dadurch sparen, denn die sind auch nicht vielversprechender als meine derzeitige Kombination 8)
Brezn Sepp
Hallo habe jetzt 128tausend runter mit den ersten Scheiben nun sind die Beläge abgefahren nun mit den originalbelägen ist die wirkung nicht so toll besonders auf der Autobahn mußte da schon mal ordentlich in die Eisen steigen um einigermaßen zu verzögern. Ich könnte günstig Textar Beläge bekommen hat jemand Erfahrung damit? Oder sollte ich lieber gleich die Green-Stuff nehmen. MFG
tttt
11 September 2003
Limburgerhof
www.mac-gyver.net
ich hab momentan honneywell scheiben mit jurid belägen drauf. ist eigentlich fast das billigste was es für den cougar gibt und hab jetzt 3 runden nordschleife drauf und 3 turns hockenheimring. sind bisher die besten bremsen die ich hatte. kein verzug auch bei extremer hitze. klar die bremsleistung lässt nach, aber auch in grenzen. ich kann jetzt nicht sagen wies nach längerer zeit aussieht. aber bei dem preis kann man nix falsch machen.
Cougar-St220
8 Mai 2004
Walldorf (Hessen)
www.facebook.com
Original von Brezn Sepp
Welche Scheiben hast du drauf?
Wenn du sagst das es die ersten Scheiben sind, geh ich davon aus das es originale sind, richtig?
Wenn ja, dann auch NUR Serienbeläge fahren!!!!!!!
Die EBC-Beläge sind bis auf die BlackStuff AUSSCHLIEßLICH für SPORTSCHEIBEN zu empfehlen!!!
Und beim Cougar ist auch eher der Ferodo DS Performance zu empfehlen als ein EBC Belag!
