Sitzumbau?
crashdiver
Tach ...
also, habe da nen Angebo für nen Kopmlett Lederausstattung für 840Eur, ist das Teuer? Kann das schlecht einschätzen.
Und, kann man die alten Sitze einfach ausbauen und die neuen Rein? Oder gibt es da Probleme?
Danke schon ein mal für Eure Hilfe.
ch1M3ra
10 Juli 2006
der umbau sollte eigentlich kein problem sein.
es sollte halt zum VFL auch ein VFL sitz ... weil die mitm FL von der sitzheizung her ned kompatibel sind.
kommt ganz auf den zustand an. mir wären ledersitze keine 800€ wert. aber wenn jemand wert drauf legt und die sitze noch in einem guten zustand sin.
außerdem kriegst du ja für deine garnitur auch noch nen bissel was.
Subermann
20 Juli 2011
Bannewitz
Genau so ist das...
zumal Lederausstattung nicht gleich Lederausstattung ist:
1) Es gab vor Facelift (vFL) Leder ohne Sitzheizung und mit
2) nach Facelift (nFL) mit Sitzheizung bzw. auch mit Sitzklimatisierung
3) elektrische Verstellungen (2fach, 6fach oder 8fache elektr. Verstellung)
wenn es ein nFL mit 8facher elektr. Verstellung und Klimatisierung ist, dann ist der Preis ok, ansonsten nicht! eine einfache vFL ohne viel Schnickschnack bekommt man unter 500 Euro!
Beiges Leder ist aufgrund der geringen Verbreitung meist teurer!
Wegen des Umbaus ansich gab es schon genügend Themen. Auch wie der Anschluss der Sitzheizung von statten geht wurde schon länger besprochen... (bin da auch grad dabei in einen vFL eine komplette Ausstattung des nFL rein zu machen!)
Nachtrag: Hab grad gesehen, dass du einen nFL hast und somit sollte ein Einbau einer nFL Ausstattung keine Probleme machen. Die vom nFL sind auch deutlich mehr verfügbar als die vFL Ausstattungen!
