Witti
Wer kann mir weiter helfen habe mir ein escort mk7 gekauft möchte jetzt die Sitze aus mein Fiesta mk3 Futura ein bauen wer kan mir da weiter helfen Schrth Gurte asm 2 sin vor haden sollen auch wieder ein gebaut werden? ;)
MFG
Witti
Kombifahrer
das dürfte schwierig werden wegen der unterschiedlichen konsolen.
Kombifahrer
für die gurtstraffer gibt es adapter, die funzen dann zwar nimmer, aber die fehlermeldung (blinkcode) entfällt. aber was nutzt es wenns eh nicht passt ...
Witti
könnstes du mir mal sagen wie du das gemacht hast mit dem gurtstrafers u. wo ich die bekomme Escort-NF
MFG
Witti
geilerennpflaume
8 Februar 2006
Kaki-City
www.ford-freunde-nord.de
Da wirste mit den adaptern nix verbessern!
Die hab ich auch schon getestet(konnte die orginalen Phantomstecker nehmen)
Ich hab bei mir ingesamt 15std. nach dem fehler gesucht.
Bis ich einen tip vom kollegen bekam.
Also TIP an alle die dieses Prob haben:
(4 maliges blinken der airbagleuchte)
1.AUFPASSEN!!!! saefty first.......... blah blah blah
2. Batterie min. 30minuten abklemmen.
3. es können bis zu 3 Fehler stellen sein.(jede steck verbindung summiert sich auf einen zu großen gesamtwiederstand, das modul meckert, die lampe blinkt)
4. fangen wir an der A-Säule rechts an. (beifahrenfußraum)
Verkleidung abnehemen, rechts neben dem steuergerät ist ein gelber 5poliger stecker wo 4 pins von belegt sind.der ist für die rechte und linke seite der gurtstraffer
steckerverbindung(Pins) reinigen mit kontaktspray, ist sehr gerne mit grünspan überzogen
5.
Verkleidung der sitzeschienen abnehemen (beide seiten, am türschweller), gelben stecker auseinanderziehen, auch reinigen schauen ob die pins i.o.
stecker-enden gegenläufig leicht verdrehen und wieder verbinden, für mehr vorspannung auf den steckerpins.
6.
dierekt an beiden sitzen(sitze müßen ausgebaut werden)
Der gelbe kleine stecker wird mit einer "M"-förmigen metallklammer gehalten, diese ausbauen und etwas stärker nachbiegen für mehr vorspannung.
7.
alles wieder gewissenhaft zusammenbauen.batt anklemmen
dann müßte es wegsein.
Ich setze schraubertalent vorraus!
Dies ist nur ein tip, keine Anleitung!
Ich Hafte für nix und niemend!
Alles auf eigene Gefahr!
Nur falls einer auf blöde gedanken kommt! :affen
Escort-NF
20 Januar 2005
Bredstedt
www.escortnf.lima-city.de
Original von geilerennpflaume
Wenn man keine 2 linken Hände hat ist das ja kein Problem. Hab die Sitze eh schonmal raus gehabt fürs Schrothgurte einabaun ....
Vielen Dank für den Tip ... werd das bei nächster gelegenheit mal testen.
so, nun aber :btt
ich glaube, das doch einer bei Ford-Escort.de sowas mal gemacht hat ... meine mich erinnern zu können da mal sowas gelesen zu haben ... kann dir aber leider nicht sagen wer ...
Zur not mal da die suchfunktion benutzen ...
Greetz
Kai
geilerennpflaume
8 Februar 2006
Kaki-City
was wohl zur not auch gehen würde:
die sitzkonsolen umschweißen.
ich weiß leider nich aus dem stehgreif ob einer der beiden sitze verschraubt is an die konsole oder ob beider verschweißt sind.
Is allerdings illegal auch wenn mans wohl nicht sieht.
Oder Plan B:
Escort sitze strippen(bezug/polsterung) das nur noch das gestell ist.
Und den Bezug/polsterung vom fiesta sitz nehmen, is aber wohl auch mehr was für bastler/fummler :D
