CoreForce
13 April 2005
Neerach ZH
streetka.blogspot.com
Guten Morgen,
ich suche nach einer knappen, aber möglichst präzisen Beschreibung, wie ich den
Serien-Luftfilterkasten des Ka/StreetKa so ausbauen kann dass er nachher wieder
einzubauen geht. Ziel: Entfernung des Reduzierstücks/Trichter im Luftkanal zum
Motor. Technisches Geschick vorhanden, aber keinerlei Erfahrung mit Motor-
Innenräumen :-(
Ich sehe derzeit eine zu öffnende Schlauchschelle links (beim draufgucken) mit
Monster-Schlauch zu einer merkwürdigen Steuereinheit vor dem Motorblock.
Vermutlich das Teil wo meine Fusstritte am Gaspedal immer ankommen?
Rechts geht ein schwarzer Gummmi-Schlauch raus und windet sich dann trotzdem
links rüber zum Dach des Motorblocks (für was der wohl gut ist?).
Ich sehe drei Spannverschlüsse zum öffnen des Kastens selbst, wobei der vorne
unten recht mühsam zu erreichen ist... Müssen die zum Ausbau des Kastens
aufgemacht werden?
Wo ich nix sehe ist die Verbastelung vorne mit dem Lufteinlass-Trichter. Das
scheint mir ein Sammelsurium von Plastik-Stiften und Klemmen, hochgradig
abbrech-gefährdet... ?(
Hab' ich noch was vergessen? Kommt die Batterie bei der Aktion besser vorher raus?
Vielen Dank!
CoreForce (der bereit ist für's "learning by doing", aber nix kaputtmachen will)
KA_911
12 September 2004
Kaiserslautern
Erstmal: lool für den Eintrag! Liest sich geil!
Also das Teil wo deine Fusstritte aufs Pedal ankommen nennt sich Drosselklappe! Im Ansaugtrakt dieser Drosselklappe befindet sich das besagte Trichterteil! (Aber nur bis Bj. 99 glaub ich).
Wenn du überhaupt keine Ahnung von der ganzen Sache solltest du aber die Finger weglassen!!!
Du machst den Ansaug-Schlauch oben an der Drosselklappe ab und schraubst die Drosselklappe auf (4 Torx-Schrauben). Dann siehst du den Ansaugtrakt, aus dem du den Trichter ziehen musst! Alles wieder zusammenbauen ---> Fertig!
Anleitung gibts auch auf www.renn-ei.de
Aber versprich dir net viel davon! Bringt net wirklich was!
CoreForce
13 April 2005
Neerach ZH
Tolle Website, Vielen Dank für den Tip!
Dieser Trichter soll mittlerweile an anderer Stelle sitzen:
Im Luftfilterkasten an der Anschlussstelle zu dem dicken
Schlauch welcher zur Drosselklappe (auch hier: Danke! :)
Und deshalb müsste der Fultfilterkasten ausgebaut werden
um da von innen dran zu kommen ?(
