Serien-Auspuffanlage
MartX
Als ich meine Jetex Anlage eingebaut hatte, ist mir aufgefallen, daß die Serien Auspuffanlage am Stück durchgängig war ab dem Flansch vom Kat, also keine Schellen in dem ganzen Stück. Angenommen ich wollte mir von Ford wieder eine Serienanlage einbauen lassen, wäre die dann auch wieder aus einem Stück? Wird dann beim einbauen die Hinterachse abgebaut? Oder wurde die einteilige Anlage nur bei der Produktion des Autos verwendet?
Soulreaper
wird nur bei der Produktion benutzt. Wenn dein Endtopf kaputt ist und du nen neuen (originalen) brauchst, wird der hinten passend abgeflext und der neue Endtopf eingebaut.
Gruß Souli
BMXER
10 Juli 2005
nähe Mannheim
Also was Ford selbst einbauen würde kann ich dir ned sagen, aber als ich mein Auto damals gekauft hab, war ein Mitteltopfersatzrohr vom Vorgänger verbaut. Da mir das Teil aber auf Dauer voll auf den Geist ging hab ich mir einfach nen Serienmitteltopf inkl. Rohr besorgt. Der geht von Flexrohrflansch bis knapp über die Achso, wo dann auch gleich der Endtopf dran kommt. Montage total easy.
