Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Hallo Leute. Mal ne Frage: Passen die Scheinwerfer von Facelift Focus (die mit dem Blinker im Scheinwerfer) auch in einen 98er Focus? Danke im vorraus.
Hallo, ja die passen, du brauchst dann nur H 7 stecker von VW, Form ist die gleihce nur das dann oben der Blinker mit drinne ist. Eine Anleitung gibt es auch dafür
Weil die alten Scheinis andere Stecker haben als die neuen, und das von VW ein reaparatur set ist und wesentlich billiger ist als ein neuer Kabelbaum von Ford...
Anleitung gibt es zb. auf www.ffcd.de dann auf Selfmades klicken,und da unter Anleitungen(Optische Aufwertung) und dann auf Faceliftscheinwerfer nachrüsten
