WEUD
26 Juni 2007
Dorsten
bei meinem MK2 Turnier ist heute der Schlauch für die Frontwaschdüsen kaputt gegangen.
Weiss jemand wie teuer der Schlauch beim ffH ist, oder ob ich einen Schlauch aus der Aquaristik 5/6 mm nehmen kann?
Udo
es geht jeder Schlauch, das a) frostfest und b) gut und sicher auf den Anschlüssen zu befestigen ist. Der Wasserdruck der Pumpe ist nicht besonders hoch, aber doch schon vorhanden. Und den müssen die Anschlüsse aushalten.
WEUD
26 Juni 2007
Dorsten
Hallo Uli,
danke für Deine Antwort, dann werde ich es mal mit einem Aquarium-Schlauch versuchen. Der alte Schlauch ist mir leider unter den Fingern zerbröselt.
Udo
WEUD
26 Juni 2007
Dorsten
Hallo nocheinmal,
habe noch eine Frage:
Wie genau komme ich an die Wischerpumpe ran?
Den oberen Schlauch zwischen den Düsen konnte ich wechseln, aber den Schlauch zur Pumpe hin, da sehe ich keinen Anschluß.
Udo
Anderl
30 März 2007
Neuwied
Ganz einfach,
unters Auto legen, die Verkleidung im Bereich der vorderen Stoßstange abschrauben.
Dann siehst Du von unten den Wischwasserbehälter mit Pumpe (Pumpe steckt im Behälter). Dann noch rausfinden, welcher Anschluss der richtige ist (vorne oder hinten) und fertig :D
Andreas
WEUD
26 Juni 2007
Dorsten
Och nö,
dass scheint ja echt in Arbeit auszuarten.
Danke für die schnelle Antwort
Udo
Wie sagt man so schön: Umsonst ist der Tod, und der kostet das Leben ;)
Im Vergleich zu anderen Dingen, die es am Auto zu machen gibt, ist das wirklich einfach und schnell zu erledigen. Mit Wagenheber, Dreibein-Stütze und passenden Schraubendrehern ist es in 10 min erledigt.
