Ratternder V6 nach dem Kaltstarten
Kimba
11 Januar 2008
Essen, NRW
Moin, mir ist aufgefallen, daß wenn ich den Motor morgens Starte,er für ungefähr eine halbe Sekunde ( Also die ersten Kurbelwellenumdrehungen ) mehr oder weniger stark Rattert. Mir ist schon klar, daß das Öl sicherlich einen kleinen Moment benötigt, um alles zu schmieren. Aber irgentwie bin ich doch etwas Beunruhigt. Ist wirklich nur, wenn er mehr als ca.12 Stunden gestanden hat... ?(
Öl ist auch noch genügend drin und ist auch erst ca. 2000 Km alt.
Ansonsten läuft der Motor, wie ein V6 halt laufen sollte. Absolut Rund und ohne Bedenkliche Nebengeräusche...
Muss ich mir etwa schon nach 94000 Km Laufleistung Sorgen machen? ?(
Claim
4 Januar 2006
Sachsen-Anhalt
Hab ich auch gehabt!! Mach Ölwechsel! Du hast zu wenig Öl drin und das Öl was noch drin ist, ist wahrscheinlich viel zu dünn geworden!
Das was da so rattert sind deine Hydrostößel die für einen kurzen Moment zu wenig Öl haben!
Mfg Christoph
Hab grad gelesen das dein ölwechsel erst 2000km her ist, demnach dürften ein paar Hydros schon kaput sein.
So lange wie das nicht während der Fahrt ist (das rattern) ist es nicht so schlimm.
Blues
Ich meine hier mal gelesen zu haben dass der V6 keine Hydrostößel hat.
Frederik S.
moin
ich glaub mein bruder hat sowas auch bei seinem puma 1.7l
folgeschäden wenn es nur beim starten ist? is da was bekannt?
wird es nach ner weile schlimmer oder was kann genau passiren?
MCG
1 Februar 2006
Ulm
sowas hab ich auch. war deswegen heute in der werksatt. ergebnis - mein kat ist hinüber. da hat sich das innenleben verabschidet und rasselt nun fröhlich vor sich her.
Cougar-St220
8 Mai 2004
Walldorf (Hessen)
www.facebook.com
Ich behaupte jetzt mal das das kurze Rasseln nach längerem stehen völlig normal ist! Ich hatte das jetzt bei allen V6 Motoren die ich hatte.
Begründung:
Die Kettenspanner werden durch den Öldruck auf Spannung gebracht.
Ohne Öldruck haben sie nur eine gewisse Vorspannung.
Das Rasseln ist also nur so lange bis der Öldruck die Spanner erreicht hat. :happy:
Dominik1400c
2 August 2011
Hi @ all
Das mit dem Rattern ist bei mir auch immer der Fall!!!
Aber nur solange der Motor kalt ist!
Dannach absolute Ruhe!
Manchmal merkt man garnicht das der Motor läuft!
Meint ihr, das dies am Öl liegen könnte?
Wenn ja, was für Öl wäre den ratsam! Vollsynthetisch?
Wenn ja, welches?
Gruß D1400c
Kimba
11 Januar 2008
Essen, NRW
Ja, das mit dem Kettenspanner hab ich auch im Verdacht. Mal sehen,wenn es schlimmer wird, geht er inne Werkstatt. Is ja noch Garantie drauf :D
